Lybra 2.4 JTD - problem z połączeniem z ECU
: 13 sie 2015, 11:19
autor: maciek791
Mam problem z połączeniem się z ECU mojej Lybry. Mam interfejs od Viaken dedykowany pod FES. Mogę połączyć się z modułem AirBag oraz ABS, natomiast połączenie z ECU - martwe.
Jeśli ktoś może pomóc to będę wdzięczny, bo wyskoczył mi błąd a nie jestem w stanie sprawdzić co ją boli.
Problem z połączeniem z ECU - Lybra 2.4 JTD
: 13 sie 2015, 11:22
autor: Pawcio78
Przelącznik przestawiony na vag kkl? Może styk nie łączy w gniazdku obd2 w autku?
Re: Problem z połączeniem z ECU - Lybra 2.4 JTD
: 13 sie 2015, 11:29
autor: maciek791
Przełączony na VAG. Kupiłem już drugi kabel sądząc, że poprzedni jest uszkodzony. Drugi też nie działa. Miałem zmieniane mapy. Może być to w jakiś sposób powiązane z łączeniem się z ECU?
: 13 sie 2015, 11:47
autor: meqqex
maciek791 pisze:Przełączony na VAG. Kupiłem już drugi kabel sądząc, że poprzedni jest uszkodzony. Drugi też nie działa. Miałem zmieniane mapy. Może być to w jakiś sposób powiązane z łączeniem się z ECU?
Nie sądzę aby zmiana softu miała wpływ na połączenie z ECU, raczej mało prawdopodobne. Też mam zmieniony soft i łączę się bez problemu przez ten sam OBD2.
Kabel MES/FES wykrywa? Zobacz też ustawienia portu zrób test w programie.
: 13 sie 2015, 12:19
autor: bronx
Nie ma to wpływu na łączenie z ecu, trym bardziej że robiło się logi po remapie, prawda ?
I wszystko działało, ewidentnie masz coś źle ustawione, bo działało i pewnie działa
: 13 sie 2015, 12:35
autor: Pawcio78
Jeśli łaczy się z innymi modułami samochodu to wydaje się że ustawienia portu powinnien mieć dobre? może opóźnienie nie takie?
: 16 sie 2015, 17:00
autor: maciek791
Tylko do ABS i Airbag mogę się dostać. Kabel jest wykrywany. Chyba ze aktualny błąd który wyświetla jest powiązany z aktualnym brakiem połączenia.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
: 16 sie 2015, 17:02
autor: maciek791
Nowy kabel kupiony bezpośrednio od Viakena i ustawienia portu skonfigurowane zgodnie z instrukcją dla FES.
Re: Lybra 2.4 JTD - problem z połączeniem z ECU
: 18 maja 2017, 18:22
autor: mieciooo
Cześć Panowie,
mam mały problem. Zakupiłem kabel ELM 327 1.5, mam multiecuscana 1,7 i mam problem z połączeniem. Przy próbie połączenia wyskakuje mi: "POŁĄCZENIE NIEUDANE ELM327->ECU Connection failed. Sprawdź kabel i ustawienia portu COM". Jak daję test w ustawieniach to wyskakuje mi: "UWAGA: Ten interfejs nie jest zgodny z ELM327 1.3! Brak możliwości łączenia z modułami CAN." Liczbę bitów na sekundę mam 38400, bity danych 8, parzystość brak, bity stopu 1, sterowanie przepływem brak (to pod Windows). W MES również mam ustawione na 38400. Mam zainstalowany COM5, działa pod Windows 8.
Co może być nie tak?
: 18 maja 2017, 18:46
autor: FXX
Gdzie kupiłeś interfejs?
Usuwałeś rezystor?
: 18 maja 2017, 19:26
autor: mieciooo
Kupiłem na Allegro. A gdzie ten rezystor się znajduje?
