Krótko przed świętami opuściły się delikatnie przednie szyby. Lewa dała się podnieść przyciskiem, prawa nie. Jako, że w ubiegłym roku (w zasadzie dwa lata temu już) wymieniałem podnośnik z prawej strony (wszystko działało, a szyby otwieram bardzo rzadko) pomyślałem, że może wypiął się przewód z silnika (jakimś dziwnym trafem), rozebrałem tapicerkę drzwi - było ok. Po wciśnięciu przycisku zarówno u pasażera jak i kierowcy nie ma napięcia na kostce silnika.
Poszperałem z modułem komfortu i tak, jak wciskam przycisk od szyby kierowcy to słychać że przekaźnik się przełącza, zaś u pasażera jest cisza. Dodam, że napięcie na przyciskach jest takie samo i wynosi ok 3,5V.
Teraz co ciekawe, bezpieczniki są ok.
Czy u Was po wyjęciu bezp. ozn nr 6 25A, gaśnie oświetlenie kabiny to przednie nad lusterkiem, oraz czy działa centralny zamek? u mnie ten bezp. rozłącza wszystko. w serwisówce jakoś inne są do tego bezp.
Cała centralka jest na 1, zaś sam zamek centralny na 3. na 6 powinny być same przednie szyby.
Nie wiem czy nie uszkodzony jest moduł komfortu, może ktoś coś podpowie, jak trzeba to zamówię nowy (inny), ale w ciemno to szkoda celować... ozn. mojego modułu to 46826767
Lybra SW 1.9 JTD - moduł komfortu/przednie szyby
- Imię: Marcin
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra SW 1.9 JTD - moduł komfortu/przednie szyby
Spróbuj "rozprogramować" moduł odpinając na dłuższą chwilę akumulator. Podłącz na nowo i zobacz co się dzieje.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- Imię: Marcin
Miałem go odpiętego, cały moduł wypiąłem z wtyczek i nic....
A ja mam taką zagwozdkę, dotyczącą zamykania albo otwierania szyb z kluczyka w zamku. Od strony pasażera otwiera i zamyka zarówno centralny, jak i szyby, a od strony kierowcy zamyka/otwiera centralny zamek, domyka szyby, ale ich nie otwiera. Czym to może być spowodowane?
