błąd P0100 przepływomierz powietrza zwarcie do masy, czy uszkodzona jest przepływka, czy kable gdzieś zwierają ?
Lybra 1.8 16v - błąd P0100/przepływomierz powietrza zwarcie
- Imię: adik
Re: Lybra 1.8 16v - błąd P0100/przepływomierz powietrza zwar
witam ,mam podobny problem wyskakuje błąd przepływomierza , jakie masz objawy ?
- Imię: Arek
Słabo ciągnie do końca i przerywa na wolnych obrotach, a ty ?
- Imię: adik
mi gaśnie niekiedy na wolnych spalanie wzrosło o 40% na benzynie i na gazie , generalnie w miescie nie da się jeździć. podłączałem 3 przepływki uzywane i bład mi nie znika i boje się kupić nowa wydam 350zł i jak to nie pomoże?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Przepływomierze hitachi są raczej trwałe i jeśli podstawiałeś już kilka sztuk i nadal jest źle to przyczyny szukaj w innym miejscu. Problem tylko w tym, że przepływomierz jest bezpośrednio podłączony do ECU z tego co sobie przypominam to do lewej wtyczki i oby nie okazało się że to właśnie centralka wtrysku odpowiada za ten błąd. Możesz przepatrzeć jeszcze wiązkę silnika ale ciężko będzie namierzyć piny przepływomierza w tej długiej wtyczce w ECU i pomierzyć przewodzenie przewodów, ciasno tam dość jest.adlew23 pisze:mi gaśnie niekiedy na wolnych spalanie wzrosło o 40% na benzynie i na gazie , generalnie w miescie nie da się jeździć. podłączałem 3 przepływki uzywane i bład mi nie znika i boje się kupić nowa wydam 350zł i jak to nie pomoże?
była: Tempra 1.6 86KM
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Przychodzi mi do głowy jeszcze wtyczka przepływki ale one są za bardzo szczelne aby styki mogły się zabrudzić?
