Interfejs bt/wifi + program do diagnostyki Lybra 2.4 JTD 2001r
: 18 wrz 2017, 15:17
autor: Piotr_Pit
Hej. Jak w temacie szukam zestawu do diagnostyki Lybra 2.4 jtd.
Re: Interfejs bt/wifi + program do diagnostyki Lybra 2.4 JTD 2001r
: 18 wrz 2017, 15:19
autor: Gracjan
Do podstawowej diagnostyki używam u siebie programu piston i czegoś takiego:
Sprawdza się w moim Ypsilonie i u sąsiadki w Lybrze 1.8.
Bez problemu można odczytać i skasować większość błędów.
Pewnie do głębszej diagnostyki średnio się sprawdzi, ale na początek taki zestaw jest jak najbardziej ok
: 18 wrz 2017, 15:35
autor: Piotr_Pit
Mam sdprog z interfejsem OBD II. Z tego co wyczytałem to OBDII występuje w autach z silnikiem benzynowym od 2000r a diesle od 2004r. Więc czy w mojej Lybrze jest OBD2? Bo to inne złącze.? Sdprog z tym interfejsem który mam nie działa z Lybrą.
: 18 wrz 2017, 15:41
autor: Gracjan
po lewej stronie obok kierownicy jest taka klapka/zaślepka i tam jest złącze obd II. Od tego bym zaczął, żeby sprawdzić jakie złącze posiadasz
: 18 wrz 2017, 16:08
autor: Jano
Mam SDPROG i lybrze dieslu z 2005 roku odczytuje bez problemów.
: 18 wrz 2017, 16:42
autor: n1k0d3m
A po BT idzie połączyć się z poduszkami i abs czy tylko diagnostyka silnika?
: 18 wrz 2017, 17:42
autor: Piotr_Pit
Tam podłączyłem OBDII. No właśnie ale czym różni się OBDII od OBD2? Bo u mnie dziubek zatrzasku jest wąski i wysoki a w tym interfejsie szeroki i niski.
Z tym się zgodzę bo pisałem do producenta sdprog odpisał że diesle od 2004 roku obsługuje.
: 18 wrz 2017, 17:52
autor: Wilkin
Z tego co doczytałem - to obsługuje też Gammę i Kappę , o ile w to drugie to może bym uwierzył. To ciekaw jestem jakim cudem może ogarnąć Gammę.Jak ona nie posiada żadnego interfejsu.
: 18 wrz 2017, 20:31
autor: Gracjan
OBDII i OBD2 to jest to samo przecież tylko inaczej zapisane
: 19 wrz 2017, 9:54
autor: Piotr_Pit
http://sdprog.com/oprogramie.html
Na końcu jest mowa o OBD2 i OBDII, wynika że to inne interfejsy
