Thema - Temperatura silnika i wody diesel
Windforce
Post autor: Windforce » 12 cze 2007, 19:14
Kurcze niepokoi mnie ze zawsze ale to zawsze mam temperature 90stopni wody i 95-100 stopni silnik(olej)
I to przy normalnej jedzie czy to w miescie czy to na trasie.
Powiedzmy wsiadam rano jade 5 km i juz mam max temp przy spokojnej jezdzie.
Czy to normalne.Wlasnie bylem w bibliotece 3 km... oczywiscie temp od zimnego silnika wzrosla do 100 podnosze maske i jak zwykle wszystko gorace ze sie poparzyc mozna...blacha auta jest ciepla a np podzespoly pod maska gorace...pretem do podtrzymania maski sie popatzyc mozna...
Czy cos jest nie tak... ?
dlaczego sie tak grzeje?
Ostatnio zmieniony 12 cze 2007, 20:45 przez Windforce, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
aro
Post autor: aro » 12 cze 2007, 20:09
A sprawdzałeś: termostat, odpowietrzanie chłodnicy, czy jest płyn w zbiorniczku :D , czy wentylator się załancza....
Te objawy to dopiero od teraz występują? Choc może diesle tak mają :?
Windforce
Post autor: Windforce » 12 cze 2007, 20:13
Płyn jest...wentylator sie zalancza tak przy 80stopniach wody...moze wczesniej...
Jak sie sprawdza termostat i odpowietrzenie chlodnicy?
Chlodniczka wody byla ostatnio wymieniana na nową a wczesniej nie wiem jak bylo bo ojciec jezdzil tym autem 2 lata(nie dbał :/)
mariusz76
Post autor: mariusz76 » 12 cze 2007, 20:25
Nie wiem czy to coś pomorze ale przy tak wysokich temperaturach jak teraz to moja integrale ma bardzo zbliżone temperatury.
pew
Post autor: pew » 13 cze 2007, 15:20
u mnie zawsze silnik przy pracy miał 90 stopni (wg wskaźników), a generalnie był bardzo gorący - trzeba było uważać jak się dotykało rozgrzany ...
Pepe le Pew
mario09
Post autor: mario09 » 13 cze 2007, 16:55
U mnie wskazowka temp wody jest zbyt nisko - okolo 75st, w miescie dochodzi do 90, a olej zwykle 75 stopni natomiast przy naprawde ostrej jezdzie 95 to max.
Moglaj
Post autor: Moglaj » 13 cze 2007, 17:03
u mnie jest przy 90 cały czas, oczywiscie podczas jazdy w korkach wzrasta ale max do 95
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
aro
Post autor: aro » 13 cze 2007, 17:06
Mnie tez teraz podczas tych upałów podskoczyła do 95 C, ale wentylatorek zbija ją do ok. 85 C.
Windforce
Post autor: Windforce » 13 cze 2007, 21:21
dzieki czyli nie mam sie o co martwic.na trasie jest troszke mniej bo powietrze chldozi a w miescie wlasnie tak jak napisalem...ale jak ma tak byc to ok
Dzieki
mariusz76
Post autor: mariusz76 » 14 cze 2007, 9:01
Diesel to silnik "ciepłolubny", temperatury które podajesz to normalny zakres jego pracy więc nie widzę problemu, a to że możesz się o niego popażyć to jest normalne. Temp. wody 90 stopni jest ok, w Oplach dochodzi do 98 i dopiero wtedy włącza się wentylator.
alf
odp
Post autor: alf » 14 cze 2007, 13:30
Jest super,tak ma być.,na bank.pzdr
Lancia Kappa ,2,0 ,145 KM sekwencja.
