Lybra - hałasujące łożysko koła
- Nat
Lybra - Hałasujące łożysko koła
A tak zupełnie serio to autko na podnośnik i zakręc kołem. Powinno być słychac- które to.
Ja sprawdziłem i u mnie hałas jest większy przy skręcie w lewo. Przy jeździe prosto troche słychać, a przy skręcie w prawo - prawie wcale.
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
Odp: Lybra - Hałasujące łożysko koła
a czy przy padnietym łożysku podczas skręcania może terkotać z góry mówie że przeguby są oki przy skręcie nie klekoczą
a może mi ktoś zasugerować jak odkręcić śrube centralną piasty klucz 36 tylko problem w tym że daje wrażenie przyspawanej nie do ruszenia
Lybra 2.4 jtd. 99r
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
długie mocne pokętło i ognia albo klucz udarowy
co do ognia kiedyś używałem lut lampy,topcio1 pisze:długie mocne pokętło i ognia albo klucz udarowy
ale to były śruby rdza na rdzy,
choć wszem wiadomo, że sie materiał rozszerza kurczy może powstać rozszepienie warstwy rdzy między elementami skręconymi,
ale z chemii polecam "wurth" na rdzę itd. nie ma lepszego,
chyba że z Ameryki
- topcio
"ognia" chodziło mi "do roboty" a nie ognia jako płomień
i już po wymianie było ciężko ale opłaciło się wreszcie cisza
Lybra 2.4 jtd. 99r
- topcio
, gratuluję udanej operacji
Moja ma przejechane 270.000 i niedawno wymieniłem przednie prawe a po tygodniu tylne prawe .
Przednie jest droższe i jest bez piasty (same łożysko ) koszt 180 pln tylne jest razem z piastą zapłaciłem 130 jedno i drugie SKF .
Na zakrętach powinieneś wyczaić które masz do wymiany łożyska huczą pod obciążeniem wiec podnosząc auto to raczej będzie ciężko a na zakręcie obciążasz to koło w która stronę skręcasz .
Uwaga przy wymianie przedniego ja do dziś nie mam ABS-u i nie wiem jaka jest przyczyna rozbierałem to kilkakrotnie i ani czujnik ani przewód nie jest uszkodzony kupiłem łożysko do wersji 1.9 115 koni a mam 105 ( teraz już to wiem ) i podejrzewam że one coś się różnią
a pierścień magnetyczny prawidłowo założyłeś? wycięciem w strone czujnika
Lybra 2.4 jtd. 99r
Tak inaczej się nie da łożysko wchodzi w piastę a w piaście od góry jest wejście na czujnik albo łożysko jest inne ( może ma inny pierścień lub jest krótsze ) albo to zbieg okoliczności i jeden czyjnik padł
- topcio
do 105 KM i 115 (110) KM jest jednakowe łożysko, więc przyczyna leży gdzie indziej
[quote="topcio1"]do 105 KM i 115 (110) KM jest jednakowe łożysko, więc przyczyna leży gdzie indziej[/quote
Dzieki z ta wiadomość zagęszcza koło poszukiwań
