Kappa - łącznik stabilizatora
Savi
Imię: Sławek
Post autor: Savi » 06 paź 2006, 13:59
Jak wiadomo ostatnio jakiś czas temu wymieniłem sobie łącznik stabilizatora przód czyli zamiennik firmy OCAP. W zasadzie zrobiłem około 5000km i było wszystko OK.Teraz jest też już OK. Do czego zmierzam! tydzień temu zaczeło mi znowu coś stukać z przodu,myslałem już że coś z przegubem bo przecież wymieniłem łącznik, więc pomyślałem że to niemożliwe aby już się rozleciał chociaż opinie są rózne na jego temat iż nie wytrzymuje długich przebiegów. Niestety jestem uczulony na jakikolwiek hałas, więc po szczegółowych oględzinach padło znowu na łącznik aby go sprawdzić. Kiedy był zamontowany nie sprawiał żadnych objawów usterki ale jak odkręciłem go od wahacza i podniosłem samochód od razu wyczułem luz z tym że nie był to luz ogólnie na przegubie łącznika(w gumie) lecz pomiędzy częścią wkładaną z główką a częścią zaprasowaną z przegubem.Dlatego informacja dla wszystkich aby przed montażą łącznika o ile będą montować taki łącznik sobie zespawali migomatem w miejscu na rysunku, który zamieszczam w temacie poniżej.Zaoszczędzi to później jakiekolwiek domysły oraz zaoszczędzi czas,pracę itp, który ja poświęciłem aby zlokalizować tą usterkę i być pewnym że wyeliminuje to całkowicie łącznik stabilizatora.
Savi
-----------Savi---------------
Lancia Kappa SW LE 2.0 20V VIS 155KM 97r + LPG Prins VSI
Anonymous
Kappa - modyfikacja łącznik stabilizatora OCAP
Post autor: Anonymous » 06 paź 2006, 20:11
Ostatnio miałem ten sam problem. Różnica polega na tym że stuki miałem na dobrą sprawę juz po przejechaniu około 500 km na opisywanym łączniku firmy OCAP. Jedyna pociecha to że nie miałem problemu z reklamacją i otrzymałem zwrot kasy od reki. Problem pojawił się w dwóch kolejnych łącznikach w miejscu zgrzewu tak jak opisywał to Savi. Jak widać jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia. Sposób postępowania dokładnie taki sam, wystarczy punktowy spaw i jest cisza na wieki.
tomek
Imię: Tomek
Re: kappa- łącznik stabilizatora OCAP - mozliwy problem
Post autor: tomek » 08 paź 2006, 15:28
Zmienilem tytul na bardziej charakterystyczny!
Tomek
Obrazek- tyle palił mój Passat do 194 tys. - przestałem uzupełniać tankowania :(
Savi
Imię: Sławek
Post autor: Savi » 11 paź 2006, 12:02
Zamieszczam parę fotek z wymiany łącznika stabilizatora przód.Może kogoś zainteresują.
Savi
michał_kappa
Post autor: michał_kappa » 12 paź 2006, 16:01
gdzie to można dostać i w jakiej cenie, spotkałem je chyba ostatnio na allegro
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 16 paź 2006, 8:36
"michał_kappa" pisze:gdzie to można dostać i w jakiej cenie, spotkałem je chyba ostatnio na allegro
NUmer czesci OCAP 0502852
Michal spytaj w intercarsie http://sklep.intercars.com.pl/
Ale moze ktos z Gdyni zrobilby przysluge - Torell kupowal tam po 159 PLN
Tomek
sloneczna
Post autor: sloneczna » 16 paź 2006, 9:27
Coś mi się wydaje ,że Ducato ma podobny. Muszę zobaczyć dokładnie (35-40zł).
Ducato -jest jednak inny .
Jurek odszedł od nas na zawsze...
sloneczna
Post autor: sloneczna » 16 paź 2006, 9:40
Czy tulejka łącznika bez problemu weszła w stabilizator (piszesz o kleju)?
Savi
Imię: Sławek
Post autor: Savi » 16 paź 2006, 10:52
Tulejka wchodzi bez problemu w łącznik stabilizatora.Poprostu orginalny łącznik prawdopodobnie był wprasowany lub wbijany w stabilizator i trzyma na amen,więc rozbierając stary bez fleksa się nie obejdzie.Zamiennik niestety już tak ciasno przy użyciu młotka nie wchdzi więc dla swiętego spokoju aby się nie przesuwał w stabilizatorze i trzymał się mocno dałem trochę kleju do metalu aby skleić tulejkę ze stabilizatorem.Z drugiej strony jak ktoś woli to może sobie punktowo migomatem zespawać te dwie części.Wybór należy do Ciebie.
Savi
Egon
Post autor: Egon » 06 paź 2007, 11:21
kolega kupił taki łacznik OCAPa i jest problem bo łącznik ma średnice 12.1mm a drążek 12mm i jak sie go założy to ma luz co zrobić z tym fantem ?? klej do metalu zdaje egzamin ?? czy spawanko ??
Lancia Klub Polska - Łódź
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 06 paź 2007, 12:12
Hi! Właśnie jestem po zakupie łącznika w autosklep24 cena 135 zł szt. zakładam wkrótce ale chyba wcześniej cykne migomatem :roll: .Swoją drogą w autosklep24 proponowano mi zmodyfikowany łącznik ?! zupełnie nie wiem jak zmodyfikowany ,ale miły Pan odradził zakupu w przypadku mało doświadczonego mechanika który miałby to wymieniać ...nie wiem o co chodzi może ktoś zna temat i napisze coś więcej .
Pozdro...
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 08 kwie 2008, 23:01
Hi! Odświeze temat ..OCAP jak dla mnie kiszka totalna ,pomimo zalecanego cyknięcia rozleciały się tulejki metalowo-gumowe po jakichś 3tyś może 3,5, zamówiłem tym razem te ..modyfikowane i faktycznie sporo się różnią wykonaniem zobaczymy jak się będą sprawować ,dzięki uprzejmości autosklep24 reklamacja OCAP-u bez problemowo przyjęta.Jak zawsze transakcja na 6+ ,
podziękowania i pozdrowienia dla autosklep24
hamberg
Re: Kappa - modyfikacja łącznik stabilizatora OCAP
Post autor: hamberg » 09 kwie 2008, 10:02
kiedys ktos jeszcze pisal o wstawieniu lacznika od fiata ulysee - tylko ze on byl bez przegubu. Czy ktos powtorzyl ten wyczyn? Jesli tak to jak sie to sprawowalo?
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 09 kwie 2008, 10:36
Ja mam bez przedubu i wszystko jest OK. Ten przegub to jest chyba potrzebny jak "diabeł w Częstochowie".
Jak obejrzałem jak to się zachowuje w czasie pracy to nie bardzo rozumiem po co tam ten przegub - chyba żeby był najsłabszym miejscem tego łącznika i się rozlatywał (bo tam się luz pojawia).
Lancia i jeszcze raz Lancia
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 09 kwie 2008, 11:57
"Marcin_D" pisze:Ja mam bez przedubu i wszystko jest OK. Ten przegub to jest chyba potrzebny jak "diabeł w Częstochowie".
A może Marcinie jakąś fotke byś wstawił tego bezprzegubowca...
i powiedz jak długo u Ciebie się sprawuje ten łącznik?
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
