Y - ABS/jak wyłączyć - tupie przy każdym hamowaniu
chciałem wyłączyć abs i zastanawiam sie w jaki sposob to zrobić zeby nie było problemów z komputerem pokładowym
Ostatnio zmieniony 22 sie 2015, 15:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 4 razy.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Y - jak wyłączyć abs?
odłącz wtyczkę od jednego czujnika i po sprawie
Myślałem żeby wyjąc bezpiecznik spod maski, ale on odpowiada chyba za coś jeszcze oprócz abs. Chce się go pozbyć bo to działa fatalnie jak się zaczyna włączać to mam śmierć w oczach.
- topcio
Szybko się załącza? Któryś zacisk trzyma- najpierw sprawdź hamulce.
chodzi o to ze jak wlaczy sie abs to samochod jedzie a nie hamuje, uwazam ze czas odpuszczenia klockow jest zbyt dlugi, tarcze i klocki mam nowe, przy okazji polecam klocki ebc green stuff roznica miedzy zwykłymi klockami jest olbrzymia
Zapnij Abs na diaga , jestem przekonany że masz uszkodzony jeden z czujników."greagh" pisze:chodzi o to ze jak wlaczy sie abs to samochod jedzie a nie hamuje, uwazam ze czas odpuszczenia klockow jest zbyt dlugi, tarcze i klocki mam nowe, przy okazji polecam klocki ebc green stuff roznica miedzy zwykłymi klockami jest olbrzymia
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
- topcio
lipa, wtedy kontrolka by się świeciła, chyba że uczciwy sprzedający mostkował czujniki aby nie wykazywało błędów
czujniki abs mialem juz wymieniane, przy uszkodzonych pedał "tupał" przy kazdym hamowaniu
A pierscienie masz takie same na wszytkich kołach ?"greagh" pisze:czujniki abs mialem juz wymieniane, przy uszkodzonych pedał "tupał" przy kazdym hamowaniu
Nie zawsze uzkodzony czujnik wyskakuje jako błąd - ważne jest jak liczy ilość obrotów poszczególnych kół i na tej podstawie ECU abs steruje zaworami w rozdzielaczu. Nie wymieniałes łozysk ,półosi ? albo przewodów hamulcowych?
Może mechanik uszkodził pierścień lub zamienił przewody w ABS-ie?
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
- topcio
to dziwne- ja mam walnięty jeden i po przejechaniu 2 metrów zapala się kontrolka i przestaje działać ABS"greagh" pisze:czujniki abs mialem juz wymieniane, przy uszkodzonych pedał "tupał" przy kazdym hamowaniu
Marcin bo masz uszkodzony, a nasi mądrzy mehanicy i handlarze potrafią zrobić wszystko.
Robi się mostek albo inny sprytny zabieg i nic sie nie świeci.
Kumpel kiedyś na wyjeździe musiał zmienić tarcze (wjechał w kałużę i pogieło je) to mechanik tak robił, że spierdzielił czujnik i zmostkował, żeby się nie paliła kontrolka, kumpel dojechał do Radomia, ale coś mu z tymi hamulcami coś mu nie pasowało i pojechał do swojego mechanika i tamten mu pokazał "magię" tamtego gościa.
Lancia i jeszcze raz Lancia
I dlatego warto zawsze brać rachunki - taki sposób naprawy ( jeżeli było to zrobione bez wiedzy i aprobaty właściciela) to przestępstwo łącznie z narażeniem innych użytkowników ruchu - sprawa dla prokuratora - roszczeniowy mocno nie jestem ,ale w tym przypadku złożyłbym doniesienie.Marcin_D pisze:............., a nasi mądrzy mehanicy i handlarze potrafią zrobić wszystko.
Kumpel kiedyś na wyjeździe musiał zmienić tarcze (wjechał w kałużę i pogięło je) to mechanik tak robił, że spierdzielił czujnik i zmostkował, żeby się nie paliła kontrolka, kumpel dojechał do Radomia, ale coś mu z tymi hamulcami coś mu nie pasowało i pojechał do swojego mechanika i tamten mu pokazał "magię" tamtego gościa.
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
Tu się całkowicie z Tobą zgadzam. Żey to nie było 400 km od Radomia to byśmy gościowi zrobili rozpierduche w garażu, ale koleżka odpuścił bo nie chciało mu sie jechać taki kawał drogi. My już byliśmy przygotowani, żeby pana "mechanika" odwiedzić, przypuszczam że mogłoby to sie dla niego kiepsko skończyć."lancia1969" pisze:I dlatego warto zawsze brać rachunki - taki sposób naprawy ( jeżeli było to zrobione bez wiedzy i aprobaty właściciela) to przestępstwo łacznie z narażeniem innych użytkowników ruchu - sprawa dla prokuratora - roszczeniowy mocno nie jestem ,ale w tym przypadku złożyłbym doniesienie."Marcin_D" pisze:............., a nasi mądrzy mehanicy i handlarze potrafią zrobić wszystko.
- topcio
tak trzymać- robić rozpierduchy, a to wszystko z bezrobocia i braku kasy powstało dużo pseudo mechaników i innych niby fachowców.
