Y - ABS/jak wyłączyć - tupie przy każdym hamowaniu
greagh
Post autor: greagh » 20 wrz 2008, 14:35
chciałem wyłączyć abs i zastanawiam sie w jaki sposob to zrobić zeby nie było problemów z komputerem pokładowym
Ostatnio zmieniony 22 sie 2015, 15:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 4 razy.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
dudekken
Y - jak wyłączyć abs?
Post autor: dudekken » 20 wrz 2008, 15:58
Właściwie to w jakim celu chcesz pozbyć się ABS'u??
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 20 wrz 2008, 17:23
odłącz wtyczkę od jednego czujnika i po sprawie :wink:
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
greagh
Post autor: greagh » 21 wrz 2008, 9:27
Myślałem żeby wyjąc bezpiecznik spod maski, ale on odpowiada chyba za coś jeszcze oprócz abs. Chce się go pozbyć bo to działa fatalnie jak się zaczyna włączać to mam śmierć w oczach.
topcio
Post autor: topcio » 21 wrz 2008, 11:38
Szybko się załącza? Któryś zacisk trzyma- najpierw sprawdź hamulce.
Delta Intergale 16v
greagh
Post autor: greagh » 21 wrz 2008, 16:05
chodzi o to ze jak wlaczy sie abs to samochod jedzie a nie hamuje, uwazam ze czas odpuszczenia klockow jest zbyt dlugi, tarcze i klocki mam nowe, przy okazji polecam klocki ebc green stuff roznica miedzy zwykłymi klockami jest olbrzymia
lancia1969
Post autor: lancia1969 » 21 wrz 2008, 17:37
"greagh" pisze:chodzi o to ze jak wlaczy sie abs to samochod jedzie a nie hamuje, uwazam ze czas odpuszczenia klockow jest zbyt dlugi, tarcze i klocki mam nowe, przy okazji polecam klocki ebc green stuff roznica miedzy zwykłymi klockami jest olbrzymia
Zapnij Abs na diaga , jestem przekonany że masz uszkodzony jeden z czujników.
Grzegorz
GG 13364997
topcio
Post autor: topcio » 21 wrz 2008, 19:29
lipa, wtedy kontrolka by się świeciła, chyba że uczciwy sprzedający mostkował czujniki aby nie wykazywało błędów
Delta Intergale 16v
greagh
Post autor: greagh » 21 wrz 2008, 20:13
czujniki abs mialem juz wymieniane, przy uszkodzonych pedał "tupał" przy kazdym hamowaniu
lancia1969
Post autor: lancia1969 » 21 wrz 2008, 22:30
"greagh" pisze:czujniki abs mialem juz wymieniane, przy uszkodzonych pedał "tupał" przy kazdym hamowaniu
A pierscienie masz takie same na wszytkich kołach ?
Nie zawsze uzkodzony czujnik wyskakuje jako błąd - ważne jest jak liczy ilość obrotów poszczególnych kół i na tej podstawie ECU abs steruje zaworami w rozdzielaczu. Nie wymieniałes łozysk ,półosi ? albo przewodów hamulcowych?
Może mechanik uszkodził pierścień lub zamienił przewody w ABS-ie?
Grzegorz
GG 13364997
topcio
Post autor: topcio » 22 wrz 2008, 9:02
to dziwne- ja mam walnięty jeden i po przejechaniu 2 metrów zapala się kontrolka i przestaje działać ABS
Delta Intergale 16v
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 22 wrz 2008, 10:27
Marcin bo masz uszkodzony, a nasi mądrzy mehanicy i handlarze potrafią zrobić wszystko.
Robi się mostek albo inny sprytny zabieg i nic sie nie świeci.
Kumpel kiedyś na wyjeździe musiał zmienić tarcze (wjechał w kałużę i pogieło je) to mechanik tak robił, że spierdzielił czujnik i zmostkował, żeby się nie paliła kontrolka, kumpel dojechał do Radomia, ale coś mu z tymi hamulcami coś mu nie pasowało i pojechał do swojego mechanika i tamten mu pokazał "magię" tamtego gościa.
Lancia i jeszcze raz Lancia
lancia1969
Post autor: lancia1969 » 22 wrz 2008, 11:32
Marcin_D pisze:............., a nasi mądrzy mehanicy i handlarze potrafią zrobić wszystko.
Kumpel kiedyś na wyjeździe musiał zmienić tarcze (wjechał w kałużę i pogięło je) to mechanik tak robił, że spierdzielił czujnik i zmostkował, żeby się nie paliła kontrolka, kumpel dojechał do Radomia, ale coś mu z tymi hamulcami coś mu nie pasowało i pojechał do swojego mechanika i tamten mu pokazał "magię" tamtego gościa.
I dlatego warto zawsze brać rachunki - taki sposób naprawy ( jeżeli było to zrobione bez wiedzy i aprobaty właściciela) to przestępstwo łącznie z narażeniem innych użytkowników ruchu - sprawa dla prokuratora - roszczeniowy mocno nie jestem ,ale w tym przypadku złożyłbym doniesienie.
Grzegorz
GG 13364997
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 22 wrz 2008, 11:48
"lancia1969" pisze:
"Marcin_D" pisze:............., a nasi mądrzy mehanicy i handlarze potrafią zrobić wszystko.
I dlatego warto zawsze brać rachunki - taki sposób naprawy ( jeżeli było to zrobione bez wiedzy i aprobaty właściciela) to przestępstwo łacznie z narażeniem innych użytkowników ruchu - sprawa dla prokuratora - roszczeniowy mocno nie jestem ,ale w tym przypadku złożyłbym doniesienie.
Tu się całkowicie z Tobą zgadzam. Żey to nie było 400 km od Radomia to byśmy gościowi zrobili rozpierduche w garażu, ale koleżka odpuścił bo nie chciało mu sie jechać taki kawał drogi. My już byliśmy przygotowani, żeby pana "mechanika" odwiedzić, przypuszczam że mogłoby to sie dla niego kiepsko skończyć.
topcio
Post autor: topcio » 22 wrz 2008, 12:55
tak trzymać- robić rozpierduchy, a to wszystko z bezrobocia i braku kasy powstało dużo pseudo mechaników i innych niby fachowców.
Delta Intergale 16v
