Thema - Elektryka przednich foteli (podłączenie zasilania)
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Moja Thema ma zwykłe fotele bez elektryki. Zakupiłem Alcantare z wersji prawdopodobnie LX której fotele są podgrzewane i elektrycznie sterowane.
Teraz pojawia sie pytanie. Czy moja Thema ma podprowadzone zasilanie do fotela i jest ono zaślepione oraz schowane pod wykładzina, czy trzeba będzie ciągnąć specjalna wiązkę? Jeśli trzeba ciągnąć wiązkę to skąd? Prosił bym kogoś kto takowe fotele posiada, o zrobienie zdjęcia w jaki sposób są one podłączone Pozdrawiam
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Nie jestem pewien ale temat byl juz przerabiany i chyba wystarczy tam podpiac tylko zasilanie. A jezeli chodzi o podgrzewanie to napewno jest polaczenie z licznikiem bo sa kontrolki od tego.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Z prawej strony w okolicy głośnika jest taka biała kostka a tam przewody do podłączenia foteli, są one połączone z kontrolkami na desce rozdzielczej. W zależności od tego jak chcesz podłączyć to trzeba jeszcze podłączyć oświetlenie przycisków pod pozycyjne światła abyś wieczorem miał oświetlone przyciski.
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Ok. W takim razie rozumiem ze jeżeli kabel do zasilania foteli jest z prawej strony to idzie najpierw do fotela pasażera, a potem do fotela kierowcy? Czy kabel od podświetlenia konsoli przycisków tez się tam znajduje ?No nic będę się bawił jeśli macie jeszcze jakieś uwagi i wskazówki to bardzo proszę
Ps. Szukałem, wpisywałem rożne hasła, ale nie znalazłem
Moja Była
Moja Była
Rozebrać musisz i tak cały dywan i wtedy możesz ciągnąć instalacje, do masy jest takie specjalne złącze na konektory żeńskie, wszystko zależy od wiedzy lub zdolności, powodzenia"Mariusz91" pisze:Ok. W takim razie rozumiem ze jeżeli kabel do zasilania foteli jest z prawej strony to idzie najpierw do fotela pasażera, a potem do fotela kierowcy? Czy kabel od podświetlenia konsoli przycisków tez się tam znajduje ?No nic będę się bawił jeśli macie jeszcze jakieś uwagi i wskazówki to bardzo proszę
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Dobra wielkie dzięki Będę się bawił Z LS robi mi się powoli LX
Moja Była
Moja Była
Odwiń wykładzinę pod fotelem tam gdzie wychodzi nawiew na nogi pasażerów (na poprzecznym wzmocnieniu pod fotelem kierowcy obok wylotu powietrza jest nacieta klapka w wykładzinie). Tam powinna wychodzić końcówka wiązki. Ja mam LS na krzesłach elektrycznych więc jak będziesz mieć problemy to napisz.
Być może nie musisz przerabiać instalacji.
FFE (F**K Fuel Economy) teraz AR156SW 2,4JTD20V -mała szara ropucha, Flavia Berlina 1.8, Honda CB750K , nowa pasja: Motobecane M2 250ccm SV JAP-iszon z1929 roku.
były:
BMW1602, Manta A SR, BMW528i rekin, Argenta VX, Thema 3,0V6LS, Thesis 3,2V6
były:
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Hmmm... będę patrzył. Narazie i tak nie mam czasu, ale już wiem co i jak wiec ten temat się jeszcze odświeży jak nie będę czegoś wiedział. Wielkie dzięki !
Moja Była
Moja Była
Re: Thema - Elektryka przednich foteli (podłączenie zasilani
I jak poszlo z podlaczeniem elektryczych foteli przednich? Bo moja Thema z fabryki wyjechala na alcantarze, lecz z Francji przyjechala na skorach (przy czym nawet kierownica taka jak na 8.32 ) i elektrycznych fotelach, z ktorych tylko kierowcy jest podlaczony, ale o ile zrozumialem, zasilanie jest od tylnych elektrycznych podnosnikow okien. Fotel pasazera sprawdzalem od aku, dziala
Teraz: Lancia Delta 1.9 TwinTurbo
Wczesniej: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06 / Lancia Thesis 2.4 JTD 03 / Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 / Lancia Thema 2.5 Turbo DS LS 94 /Fiat Brava 1.8 16V ELX / Lancia Lybra SW 2.4jtd 01 / Lancia Dedra SW 1.9tds LS 98 / Lancia Kappa 2.4tds 96 / Lancia Dedra 1.9tds 96 / Alfa Romeo 75 2.0TS 90
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Tak poszło, że okazało się że fotele które kupiłem były nie kompletne, brakowało plastików od przycisków i przycisków od pamięci fotela kierowcy... poszukiwałem tych elementów do czasu kiedy gryzonie mi ich nie zjadły w garażu...
Moja Była
Moja Była
Ja moje fotele podłączałem samodzielnie ciągnąc wiązkę nawet od licznika do kontrolek podgrzewania foteli. Da się ogarnąć. Tyle że z plastikami to rzeczywiście problem. Sam nie mam przycisków 1 2 i 3 :/
Coś chyba kombinujesz z tym podłączeniem do podnośników szyb tylnych bo tylne szyby są wyłączane kwadratowym pstryczkiem między fotelami (obok świateł awaryjnych), ale o ile pamiętam kable wiązki foteli są dużo grubsze niż zasilanie panela klawiszy szyb i ich wyłącznika.ARman pisze:I jak poszlo z podlaczeniem elektryczych foteli przednich? Bo moja Thema z fabryki wyjechala na alcantarze, lecz z Francji przyjechala na skorach (przy czym nawet kierownica taka jak na 8.32 ) i elektrycznych fotelach, z ktorych tylko kierowcy jest podlaczony, ale o ile zrozumialem, zasilanie jest od tylnych elektrycznych podnosnikow okien. Fotel pasazera sprawdzalem od aku, dziala
Z drugiej strony warto sprawdzić czy można wpiąć się przed wyłącznik odcinający zasilanie tylnych szyb bo kable będą bardzo krótkie i bez wyciągania wykładzin można je pociągnąć a siedzeń nie przestawia się non-stop.
