Thema - elektryczne szyby
Gruby007
Post autor: Gruby007 » 26 paź 2008, 18:25
Witam. Mam w themce elektryczne szyby z przodu. niestety są one tragiczne :( Od kierowcy opuszcza się elegancko, ale podnosi godzinami :( a szyba pasażera opuszcza się... i tyle. byłem zmuszony rozebrać drzwi i wyjąć silniczek, żeby zamknąć szybę ręcznie. kręci on tylko w jedną stronę. (opuszcza szybę)
Włącznik jest good. Co może być przyczyną? i co zrobić z szybą kierowcy, żeby przyspieszyła?
Z góry dzięki i pozdrawiam :wink:
-Lancia Kappa 2.4 JTD, 2001. :)
-Lancia Thema 2.0 i.e ; -Thema 2.0 i.e 16V :( - marnie skończyła.. :(
-VW GOLF MK.II 1.8 GT
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
Miro
Imię: Mirek
Thema, elektryczne szyby. Help!
Post autor: Miro » 26 paź 2008, 19:14
Witaj,miałem ten sam problem dopóki nie rozebrałem wszystkiego tzn. wyjąłem cały mechanizm sterowania szybą. Jak się okazało to linka zle się zwijała na rolce i przez to się blokowała,a silniczek nie miał siły uciągnąć szyby do góry. Przy okazji nasmarowałem prowadnice i problem zniknął...
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
argenta67
Post autor: argenta67 » 26 paź 2008, 19:57
"Miro" pisze:Witaj,miałem ten sam problem dopóki nie rozebrałem wszystkiego tzn. wyjąłem cały mechanizm sterowania szybą. Jak się okazało to linka zle się zwijała na rolce i przez to się blokowała,a silniczek nie miał siły uciągnąć szyby do góry. Przy okazji nasmarowałem prowadnice i problem zniknął...
W Themie nie ma żadnych linek, jest zwykły drut spiralny i po prostu kreci się a jak dostanie syfu to się zacina i nie ma siły podnieść szyby, jakie linki, jakie rolki?
Gruby007
Post autor: Gruby007 » 26 paź 2008, 20:40
Wielkie Dzieki Miro! :) Przyda się.
A co może być z tym silniczkiem od szyby pasażera? odłączony od linki kręci tylko w jedną stronę. naciskając przełącznyk żeby kręcił w drugą, cisza. Wystarczy sprawdzić styki i kostkę?
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
argenta67
Post autor: argenta67 » 26 paź 2008, 20:44
"Gruby007" pisze:Wielkie Dzieki Miro! :) Przyda się.
:( 8O
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 26 paź 2008, 21:21
"argenta67" pisze:W Themie nie ma żadnych linek, jest zwykły drut spiralny i po prostu kreci się a jak dostanie syfu to się zacina i nie ma siły podnieść szyby, jakie linki, jakie rolki?
Dla mnie to jeden kij czy linka czy drut spiralny,wiadomo o co chodzi :!:
Jedyne miejsce gdzie się może przycinać linka (drut spiralny) :roll: to w tej plastikowej osłonie,która jest przykręcona trzema śrubkami. Najlepiej jak to rozbierze i niech próbuje podnosić szybe góra dół i będzie wszystko wiadomo. A jeśli chodzi o rolke to może zle użyłem słowa ale chodziło mi o tą część na której zawija się linka :evil:
Miałem właśnie taki przypadek w swojej Themie, jak się okazało to były tam paprochy i przez nie szyba nie chodziła jak powinna...
Poprostu chciałem to wytłumaczyć w najprostszy sposób :D
501579950
_____Thema_____
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 26 paź 2008, 21:27
A sprawdziłeś przełącznik,jeśli nie to go zamień na inny. Jak to nie pomoże to szukaj po stykach,w najgorszym wypadku świruje silniczek.
Ja bym obstawiał,że Ci sie blokuje linka w tej całej osłonie. Sprawdz to koniecznie...
Daj znać jak Ci tam idzie :)
501579950
_____Thema_____
argenta67
Post autor: argenta67 » 27 paź 2008, 5:34
"Miro" pisze:
: niee :
Skróty myślowe, to jest z gumy ale ja mysle że da się zrobić z papieru, porada rewelacja, "po prostu"
Artas
Post autor: Artas » 27 paź 2008, 8:04
linki sa chyba w tylnych drzwiach
Lancia Thema Turbo 16V SW
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 27 paź 2008, 20:26
"argenta67" pisze:niee :
Twoja też jest niezła :P :wink:
Linka stalowa może przypominać drut spiralny ale guma papier :roll:
501579950
_____Thema_____
argenta67
Post autor: argenta67 » 27 paź 2008, 20:37
"Miro" pisze:
: dno : Gratuluje wiedzy......................i linek w przednich drzwiach
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 27 paź 2008, 21:43
Nie żeby ktoś się kogoś specjalnie czepiał ... :lol:
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 28 paź 2008, 17:44
"argenta67" pisze:: dno : Gratuluje wiedzy......................i linek w przednich drzwiach
Wiesz co? wiedzy to może ja nie mam takiej jak Ty ale mam wystarczające umiejętności abym sobie poradził z takimi rzeczami jak nie działające szyby :twisted:
501579950
_____Thema_____
argenta67
Post autor: argenta67 » 28 paź 2008, 17:48
"Miro" pisze:
I gratulacje zaradności i lepiej ją pozostawic dla siebie , bez urazy :?
kulej11
Re: Thema - elektryczne szyby
Post autor: kulej11 » 06 cze 2010, 18:28
mam ten sam problem, szyba pasażera domyka się godzinami, chciałem wyjąć silniczek i go przeczyścić ale niestety nie wiem jak, zdjąłem poszycie odkręciłem śrubki od silniczka ale on się trzyma na lince, i nie wiem jak odczepić tą linkę... Pomoże ktoś, chodzi o przednią prawą szybę
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
