Kappa - Drgania kierownicy
Witam ostatnio jadac po autostradzie zauwazylem cos niepokojacego mianowicie gdy przekroczylem 110 kierownica zaczela mi drzec w rekach gdy zwiekaszałem predkos drgania nasilaly sie jednak gdy przekroczyłem 130 drgania ustały a gdy zwalnialem znowu sie nasilaly. co moze byc powodem owych drgan
Pierwszorzędnie powinieneś sprawdzić czy koła są wyważone. przekroczenie 100 km\h to charakterystyczne dla tego objawu
Tak jest , koła na 90 % , a jesli wystąpi lekie drganie kierwonicy lewo-prawo to końcówki drążków.
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
W jakim stopniu masz zuzyte ogumienie ??
Kiedys podobne objawy miałem jak przygrzałem tarcze, niestety komplet z klockami musialem wymienic.
zwroc jeszcze uwage czy fele sa proste i czy nie masz guza na oponie, choc wtedy owe objawy powinny wystapic juz przy mniejszej pretkosci.
Przy "krzywych kołach/oponach(nawet jednej) wibracja występuje przy nizszej prędkości okolo 80 , mialem coś takiego w mojej mazdzie 626 Cronos
Lybra 2.4JTD
cały czas mam na letnich jezdze nim od ponad 6 miesiecy wszystko było w porzadku dopiero teraz to sie pojawiło
Ostatnio zmieniony 12 lis 2008, 15:08 przez gawcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Może odpadł Ci odważnik albo najechałeś na coś.. Opcji jest wiele
Ale wtedy drżą zwłaszcza przy hamowaniu!"dudekken" pisze:Kiedys podobne objawy miałem jak przygrzałem tarcze, niestety komplet z klockami musialem wymienic.
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
tarcze, opona,
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
niedługo bede opony zmieniał to wezme g odrazy na geometrie i wywazenie i mam nadzieje ze znikną drgania
