Thema-spryskiwacze
Thema-spryskiwacze
Przestały mi coś działać spryskiwacze przedniej szyby, nie słychać pompki tylko przekaźnik po naciśnięciu manetki zamyka się i odrazu otwiera
Lancia Thema Turbo 16V SW
Thema-spryskiwacze
Kurna, cos mi ta manetka nie łączy, bo wczoraj ja pomiętoliłem i spryskiwacze zaczęły działac , teraz nie jestem pewien czy to przekaxnik pykał
Thema-spryskiwacze
ja kiedys sprawdzalem ta pompke na krotko... poprostu albo przy stacyjce albo przy pompce zlacz na krotko i sie dowiesz czy to pompka czy manetki.
Daj znac co sie stalo bo mam pompke po rozbiorce jednej themki
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Thema-spryskiwacze
Jednak to chyba nie manetka , bo wyraźnie pod maską słychac przekaźnik.Spryskiwacze znowu nie działają
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Thema-spryskiwacze
proponuję sprawdzić stan połączeń kabelków zaraz przy pompce
ewentualnie zamiast pompki podłączyć voltomierz tudzież żaróweczkę
jedna osoba "psika" a druga sprawdza czy "świeci"
dostęp do pompki od spodu - więc i woda mogła skorodować styki
(zakładam że mk III (zdjęcia) i zbiorniczek przed lewym kołem
- jeśli mk II ze zderzakiem od mk III to kabelki sprawdzić przy podszybiu)
no chyba żeby dalej miętolić wiązkę przy kierownicy....
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Thema-spryskiwacze
MK III, zbiorniczek przed lewym kołem.Faktycznie problem powstał kiedy zrobiło sie mokro i zimno, pewnie cos zaśniedziało
- mario09
Thema-spryskiwacze
Nie przed lewym, a przed prawym kołem. Ja kiedyś miałem podobny problem. Oczyszczenie styków we wtyczce zasilania pompki okazało się rozwiązaniem. Można to zrobić z kanału lub (ja tak zrobiłem) położyć się przed autem, sięgnąć ręką, wypiąć wtykę, oczyścić i zmontować.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Thema-spryskiwacze
faktNie przed lewym, a przed prawym kołem.
kwesta podejścia do konia (od mordki czy od zada... )
jest :
jest :
Thema-spryskiwacze
Zabiorę się do tego jak któryś dzień bede miał wolny ....może w piątek
