Kappa 2.0 20V (bez VIS) - hamownia
Witajcie,
nie wiem czy w dobrym dziale ten watek ale chcialem sie Was poradzic.
Klub Audi polska zorganizowal specjalne znizki na hamowni, wiec z zaproszenia skorzystalem I powiem szczerze,ze sie zalamalem. Moc na benzynie 128,6KM@6511rpm ,moment 160,3Nm@4633rpm na gazie132KM@6524rpm, moment 163,9Nm@4778rpm. Postaram sie w najblizszym czasie wrzucic wydruk. Gdzie szukac przyczyny spadku prawie 20 KM?! Silnik 2,0 20V bez vis. Na wydruku moc i moment ida w miare liniowo do okolo 4,5tys rpm, pozniej wydruk wyglada jak na elektrokardiogramie przy zapasci serca Kila razy przy podpieciu pod komputer wyskoczyl nieregularny blad polozenia walu korbowego. Czy padajacy czujnik moze obciac tyle mocy? Gdzie jeszcze szukac przyczyny? Na kompie poza wspomnianym bledem nic nie widac.
Dzieki
Dzieki
Kappa LS 2,0 20V 95'
- prezesjm
- Imię: Janusz
Gazyfikację jaką ma kolega, w sensie która generacja ?
- bialy-murzyn
przypominam, że samochód pozostawiony na chamowni nalezy najpierw spuscic z ręcznego
chamowni raczej kluczykow nie daje ale gosc ktory hamowal mi auto recznego raczej nie zaciagal
witam napisz jeszcze czy masz orginalny katalizator czy wycięty i wstawiona strumiennica przytkany katalizator lub jego brak też może powodować spadek mocy
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
Katalizator mam, czy oryginalny nie wiem ,raczej tak, chyba ,ze ktos go wczesniej wymienil
podobno WLOCHY maja zapas mocy czyli powinno pokazac wiecej jak katalog.jesli okazja bedzie wjade swoja.
BYŁA-- thema 2.0,, dedra 2000 turbo,,JEST kappa 2.4 LE
Niestety u mnie sie to nie potwierdzilo Natomiast u kumpla ktory ma 2 letnia Octavie TDI, seryjnie to 101KM@240nm , na hamowni wyszlo 110KM@289nm i to mozna uznac za spora niespodzianke
Z tego co wiem to moc i moment są podawane na silniku a na kołach to trochę inaczej wygląda, ponieważ sporo "duszy" zabiera właśnie skrzynia, półosie, przeguby itp... Na bank na kołach będzie inny wykres(trochę gorszy) a inny na samym silniku. Stąd właśnie mogą brać się te różnice między Twoim a serią... Przebieg i stan silnika ma też znaczenie; nie wiem jak to się odnosi do samych kół (czy rozmiar jest oryginalny).
- bialy-murzyn
a gdzie jest ta chamownia ? w Krakowie ?
choć w sumie po co mam udawadniać że moja ma 160 koni i jeszcze zapas, ale ewentualnie to prosze o dane tej stajni z pomiarami
Skody miały chyba 105 KM a Golfy 101?? Może się czepiam, ale przy tak małych różnicach to jest znaczące...."Czyzyk" pisze:Niestety u mnie sie to nie potwierdzilo Natomiast u kumpla ktory ma 2 letnia Octavie TDI, seryjnie to 101KM@240nm , na hamowni wyszlo 110KM@289nm i to mozna uznac za spora niespodzianke
np.vw golf TDI AFN seriyjnie powiniem miec 110 KM a pokazalo kumplowi 116KM,wiec moc miezona jest na aucie grupy VW,i z tego co sie orietuje te ,,nasze ,,nowsze autka moc mierzona maja na aucie nie na silniku.przylkad moja byla DEDRA TURBO wiecej mocy od katalogu
Zgadza sie,tylko,ze przede mna byly 3x audi a3 1,9TDI i oba mialy (po chipie) mocno ponad 160KM i jedna a4-ka 1,8T , nie dlubana, z tlumikiem koncowym firmy mi nieznanej miala wynik 155KM na gazie. Wspomniany kolega seryjna Octavia mial wynik 110KM@289nm. Kola mam standardowe 195x65x15 , przebieg obecnie 172kkm (ile ma naprawde nie wiem )"Chasqui" pisze:Z tego co wiem to moc i moment są podawane na silniku a na kołach to trochę inaczej wygląda, ponieważ sporo "duszy" zabiera właśnie skrzynia, półosie, przeguby itp... Na bank na kołach będzie inny wykres(trochę gorszy) a inny na samym silniku. Stąd właśnie mogą brać się te różnice między Twoim a serią... Przebieg i stan silnika ma też znaczenie; nie wiem jak to się odnosi do samych kół (czy rozmiar jest oryginalny).
Adres masz na wydruku ktory zamiescilem : ul.Kosocicka 106A, Krakow"bialy-murzyn" pisze:a gdzie jest ta chamownia ? w Krakowie ?
On ma 101@250nm , Octavia Tour (jedynka)"Chasqui" pisze: Skody miały chyba 105 KM a Golfy 101?? Może się czepiam, ale przy tak małych różnicach to jest znaczące....
