Nuova Delta - rozrząd, stuki
- toni
Witam,mam problem przejrchalem dzisiaj kilka kilometrow i zaczelo cos stukac w silniku,wydaje mi sie ze odglosy pochodza z glowicy,moze ktos wie co to moze byc? Jest to silnik 18ie delta 2
delta stukot
Napisz jaki przebieg? Kiedy wymieniałeś olej i jaką dziś miałeś przejażdżkę(obroty, silnik zimny czy ciepły), ogólnie opisz sytuację.
Nie chcę Cię straszyć, ale masz kilka opcji:
-wyrobiona szklanka od popychaczy
-panewka
- sworzeń tłoka
-ułamana elektroda świecy
-itd.
PS: W jakich granicach obrotów występują?
-panewka
- sworzeń tłoka
-itd.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
- toni
delta stukot
Przebieg 120 tys nic nie krecony,olej wymieniony miesic temu
Silnik zimny nie zdozyl sie zagazac przejechalem 2 kmobroty nie przekraczyly 3,5 tys jednak troche dynamicznie jechalem,mam instalacje gazowa,ale co moge stwierdzic ostatnio wiecej palil a zawory wyawalo mi sie od roku ze cos nie tak, ale mechanicy mowiloi,ze one tak brzmia a pozatym stwierdzili ze wloskie silniki tak pracuja
Jeszcze jedno stokot slychac na wolnych obrotach po zwiekszeniu gazu zanika, ale jes
delta stukot
Hmm. Niestety mechanicy się mylą. Ja w mojej Delcie po otwarciu maski słyszałem jedynie stukanie wtryskiwaczy. Ciężko coś powiedzieć. Napisz czy stuka cały czas czy np. od iluś tam obrotów. Jeżeli tylko na wolnych to może któraś szklanka się nie pompuje.
Ogólnie o stukaniach było dużo na forum.
- toni
delta stukot
Najbardziej slychac na wolnych obrotach 800,powyszej 2,5tys stukot jest mniejszy.Jutro jade do mechanika rozbierze to zobaczymy
delta stukot
Stawiam na szklankę koszt 50zł + 8 zł jedna uszczelka. Oby udało się mechanikowi zlokalizować która to. Ale nie ma obaw jest ich tylko 8. Może być jeszcze krzywka wyrobiona. Powodzenia.
- toni
delta stukot
Witam,delta naprawiona koszt 20zl,moglo byc wiecej...
Bylem rano u mechanika posluchal stukotu i powiedzial albo cos z ,,klawiatura"" albo pasek przeskoczyl zaczol od sciagniecia oslony rozrzadu,sprawdzil naciag paskow zobaczyl czy znaki sie zgadzaja i odkrecil !!!!! palcami srube od Kola zebatego walka rozrzadu przyczyna sie znalazla kolo zebate stukalo o obodowe sruba byla w polowie odkrecona. Nasmarowal srbe czyms zeby sie nie odkrecla ale przetym sprawdzl czy klin jest szkrecil i gotowe z druga walkiem zrobil tak samo.
Zdziwilo mnie jedno mi sie wydawalo ze pasek jest luzny a on powiedzial ze paska 2 raz sie nie naciaga?
delta stukot
WOW . Ale miałeś fart. Dobrze że się wszystko dobrze skończyło.
Ja miałem kiedyś podobnie z pompą wspomagania, z tym że mechanik skazał pompę na śmierć, a ja dokręciłem 3 śruby od koła pasowego i przestało stukać.
