Lybra - jaki rozmiar/ciśnienie opon
Moderator: stabraf
Toper
Re: 205 to wariactwo, jeszcze na niskim profilu
Post autor: Toper » 18 mar 2009, 8:22
Sebastian pisze: Wiesz, u mnie fabrycznym rozmiarem opon w Lybrze jest właśnie 205/55/16 - na takich wyjechała z fabryki i takie są zalecane przez producenta.
Do tego jakimś cudem nie zauważam żadnej z przypadłości o której piszesz - miska cała, felgi całe, ja żyję - po cóż więc tak dramatyzować i pisać niestworzone rzeczy?
Ja ostatnio zaliczyłem wysepkę :( i o dziwo... NIC SIĘ NIE STAŁO. Zawieszenie całe, felga i opona cała. A było to oczywiście tak, że jadąc w kolumnie każdy się wychylał żeby wyprzedzić ciężarówkę (Radom-Kielce, zaraz za Radomiem) no i było rano, szaro-buro, wysepka w syfie szarym, oczywiście bez tego znaku-odblasku, bo ktoś go już wcześniej skosił no i w takich warunkach jej nie zauważyłem i przejechałem lewą stroną po niej. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło :( może się starzeję...
Ale huknęło... i nic. Może dzięki temu, że miałem profil 65 na kołach?
No i pewnie to, że ona była zasyfiona więc najazd nie był ostry i sama wysepka miała też zaokrąglone końce.
Tak czy inaczej zdecydowałem, że kupię 195/65R15V jako letnie oponki. I będą to Pirelli P7.
Toper
Sebastian
Imię: Sebastian
Post autor: Sebastian » 18 mar 2009, 9:01
Toper pisze:Tak czy inaczej zdecydowałem, że kupię 195/65R15V jako letnie oponki. I będą to Pirelli P7.
Ja właśnie stoję przed wyborem (dzisiaj lub jutro muszę kupić) - kpl. Pirelli P7 (205/55R16 91V) czy Dunlop SP SPORT Fasteresponse (rozmiar taki jak wyżej) - ale też się coś bardziej skłaniam ku tym pierwszym. Ciężko wyważyć opinie na necie - jak to zwykle bywa każdy opisuje swoje wrażenia 3 minuty po kupnie ;)
kaeres
Post autor: kaeres » 18 mar 2009, 9:09
bravomeksyk pisze:ciężko mi zrozumieć ludzi, którzy do swoich samochodów montują opony przeznaczone chyba tylko do rajdów po płaskim i suchym... szczególnie do Lancii Lybry, która na fabrycznych 195 i profilu 65 prowadzi się wyśmienicie...
nie zazdroszczę nikomu znalezienia się na 205 w koleinach, dodajmy jeszcze do tego trochę mokrej nawierzchni i nie będziemy wiedzieć, gdzie mamy koła... nie mówiąc o tym, że profil 60, jeśli nie doprowadzi do pęknięcia miski olejowej na wybojach to znacząco pomoże nam pogiąć alusy... nie mówiąc o odciskach na tyłku z powodu uzyskania komfortu podobnego do tego, jakim podróżują kierowcy Fiatów Siena :)
195 to naprawdę nie jest wąska opona i chyba na polskie drogi najbardziej optymalna do Lybry :)
nie kombinujmy - lepsze jest wrogiem dobrego :)))
Nie kombinujmy ponieważ Ty tak nie masz ?
Wybacz ale 205/60R15 to jest fabryczna opona do Lanci Lybry i teoretyzować nie musisz.
Na balonach Lybra gorzej wygląda i nie o czym rozmawiać, a tutaj chociaż delikatnie zmieniamy profil i już się zmienia wygląd koła a komfort ....możesz mi wierzyć, a nie fantazjować....się nie zmienia nawet o jotę.
Poza tym jest to równie popularny rozmiar opony i są równie tanie jak 195/65R15
bravomeksyk
Re: Lybra 2.4JTD 195/65R15 czy 205/60R15
Post autor: bravomeksyk » 18 mar 2009, 10:25
nie kombinuję - u mnie fabryczne są 195/65/15 i to tyle w temacie teoretyzowania :)
nie ma możliwości, żeby komfort nie zmienił się "ani o jotę" przy pocienieniu profilu opony! może nie do końca czujesz swoje auto i jego graniczne możliwości? ;-)
dobrze wiem jak się jeździ na szerokich oponach, nie z teorii a z autopsji - oczywiście do wszystkiego można przywyknąć - tylko po co?
szerokie opony - tak, owszem - we Francji, w Niemczech, gdzie nie ma kolein, dziur i kałuż na zakrętach. Niekoniecznie u nas :)
Post autor: Dudi » 18 mar 2009, 10:43
bravomeksyk pisze:
Kolego opona 195/65, a 205/60 wcale nie oznacza "pocienienia" profila opony. To wymiar procentowy w stosunku do szerokości. Temat wałkowany tysiące razy - poszukaj na forum albo w necie. I wcale komfort jazdy przy takiej zmianie nie ucierpi.
Jedyne co można będzie odczuć to właśnie problem z koleinami, ale to akurat zależy bardziej od szerokości niż od profila.
Toper
Post autor: Toper » 18 mar 2009, 12:55
Dudi pisze: Kolego opona 195/65, a 205/60 wcale nie oznacza "pocienienia" profila opony. To wymiar procentowy w stosunku do szerokości. Temat wałkowany tysiące razy - poszukaj na forum albo w necie. I wcale komfort jazdy przy takiej zmianie nie ucierpi.
Konkretnie:
195mm * 0,65 = 126,75mm - wysokość barku opony
205mm * 0,6 = 123mm - wysokość barku opony
chyba jakoś tak, różnica niewielka, 3,75mm na promieniu, czyli 7,5mm na średnicy.
Jak źle liczę to poprawcie.
Toper
Post autor: Toper » 18 mar 2009, 12:57
Sebastian pisze:
P7 ma znajomy, który ma wieloletnie doświadczenie w motoryzacji. Przejeździł nową Cromą na nich cały sezon i bardzo sobie chwali. Natomiast nie należy kupować P6000, to lipa podobno jakaś jest.
Sebastian
Imię: Sebastian
Post autor: Sebastian » 18 mar 2009, 14:13
Toper pisze:P7 ma znajomy, który ma wieloletnie doświadczenie w motoryzacji. Przejeździł nową Cromą na nich cały sezon i bardzo sobie chwali. Natomiast nie należy kupować P6000, to lipa podobno jakaś jest.
Zamówiłem P7 - testy ADAC przechyliły szalę zwycięstwa na ich stronę.
Pojeździmy zobaczymy ile są warte.
Toper
Post autor: Toper » 18 mar 2009, 14:40
Sebastian pisze: Zamówiłem P7 - testy ADAC przechyliły szalę zwycięstwa na ich stronę.
to daj znać jak się sprawują :-)
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 18 mar 2009, 16:22
Jeśli komuś potrzebny Katalog rozmiarów
orik
Post autor: orik » 18 mar 2009, 17:09
to moze bym sobie zamienil 195/65 R15 na 295/30R18 634,2 mm różnica średnic w mm+0,3 mm i w % 0 % ?? Mogło by to nieżle wyglądac i problem z koleinami tez by chyba zniknal :?:
Post autor: Dudi » 18 mar 2009, 18:36
orik pisze:to moze bym sobie zamienil 195/65 R15 na 295/30R18 634,2 mm różnica średnic w mm+0,3 mm i w % 0 % ?? Mogło by to nieżle wyglądac i problem z koleinami tez by chyba zniknal :?:
A to widze, że kolega dalej coś słabo rozumie :cisza:
orik
Post autor: orik » 19 mar 2009, 9:17
spoko - rozumie - wiem ze sie nie da ;)
Lybra SW 1.9 JTD
oggy
Odp: Lybra 2.4JTD 195/65R15 czy 205/60R15
Post autor: oggy » 20 mar 2009, 9:43
Witam :) jak kupowałem swoją lyberkę :) to szwab dorzucił mi oprócz {zimowe}195/65 R15 , letnie 205/40 R17 , zrobiłem na R17 około 10000 km i powiem tak , koleiny łapie się szybciej niż na R15 ale trzymanie się drogi , pokonywanie zakrętów to poezja :)
pew
Post autor: pew » 20 mar 2009, 11:56
w zimie im węższe tym lepiej - tu chodzi o kwestie bezpieczeństwa
w lecie jeśli chodzi o 205 vs 195 to jeździłem na obu i te pierwsze w koleinach sprawowały mi sie wyraźnie słabiej (jechałem też na 225 i to był lekki dramat) - wygląd fajna sprawa ale u mnie za dużo kolein w okolicy żeby mi się chciało szarpać z kierownicą na 205-tkach ...
Pepe le Pew
Wróć do „Lybra/Lybra SW”
