Delta Integrale - upgrade hamulców
Korzystając z kilku dni wolnych, postanowiłem zająć się w koncu moją Gralką. Na pierwszy rzut poszły hamulce. Plan był taki, że na przód zastosuje zaciski Brembo 4-ro tłoczkowe od bmw serii 7 + tarcze hamulcowe Fiat coupe 20VT 305mm, nawiercane i nacinane OMP. Okazało sie że spasowanie zacisków i tarcz nie bedzie takie proste jak by się wydawało, trzeba było wykonać nowe jarzma trzymające zaciski. Troche zabawy było z odpowiednim ustawieniem zacisku, żeby był równo przy feldze na całym obwodzie, żeby klocki dotykały do tarczy całą powierzchnią itp, itd... kiedy szablon był już gotowy zostało jedynie wykonać jarzma z odpowiednio mocnego materiału (blacha 12mm). yło troche z tym zabawy, ale wyszło bardzo dokładnie. Oczywiście oryginalne felgi 15'' nie zmieszczą się teraz, a przy nowych 17'' jest niewiele luzu pomiędzy felgą a zaciskiem plus trzeba zastosować dystans około 20mm, żeby odsunąć felge na zewnątrz. Planuje jeszcze stalowe przewody giętkie do tego zestawu, no i może coś na tył bym wrzucił, ale narazie brak mi pomysłu na jakieś 2 tłoczkowe zaciski...
Poniżej mini fotorelacja
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców" C. McRae
- Nat
Lepsze hamowanie
czy ktoś z Was przerabiał układ hamulcowy integrali na taki, który hamuje lepiej (większe tarcze, lepsze zaciski itp)
Jakie są efekty takich przeróbek, a jaka cena?
Odp: Lepsze hamowanie
Nat zamiast "pod górkę" , spróbuj założyć lepsze klocki , przecież nie jeżdzisz w zawodach tym samochodem a oryginały wcale nie są takie złe
No chyba ,że siła wyższa czyli chcesz mieć i już
ja u siebie zakładałem, nie wiem jeszcze jak działają bo samochód ciągle w naprawie jeszcze jest.
- Nat
Mam ferrodo, no to takie najgorsze to one chyba nie są...lancia1969 pisze:Nat zamiast "pod górkę" , spróbuj założyć lepsze klocki , przecież nie jeżdzisz w zawodach tym samochodem a oryginały wcale nie są takie złe
Nat pisze:Mam ferrodo, no to takie najgorsze to one chyba nie są...lancia1969 pisze:Nat zamiast "pod górkę" , spróbuj założyć lepsze klocki , przecież nie jeżdzisz w zawodach tym samochodem a oryginały wcale nie są takie złe
Nat - zbędne koszty.Nat pisze:
...AUTOMATYCZNY SYSTEM bedzie wysyłał mandaty.
Tylko komornik będzie żywy.
Czemu ci p-leni politycy upodobali sobie akurat kierowców jako nigdy nie wysychające źródełko pieniędzy?
... przy tym ustawodawstwie -wystawioną na zewnątrz Gralki
- stopą w pepegu będziesz mógł hamować !
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Jak kupiłem HFkę to też byłem załamany tym że ten samochód nie chce hamować. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało OK, klocki i tarcze jeszcze były, jedynie przewody gumowe były trochę sparciałe. W tej sytuacji stwierdziłem że robię po całości. U Michała kupiłem tarcze, klocki i przewody. Zanurzyłem się w garażu na kilka godzin i efekt jest rewelacyjny, samochód nagle zaczął hamować. Przy okazji wymieniłem gumki w zaciskach, płyn hamulcowy i wszystko porządnie wyczyściłem. Od tamtej pory nie narzekam na hamulce, poza ręcznym do którego muszę się dobrać i rozebrać zaciski (wtedy rozbierałem tylko z przodu) bo niby ręczny łapie, ale nie tak jakbym tego oczekiwał.
Jak dałem się przejechać koledze od którego kupowałem ten samochód, to był mocno zdziwiony że tak hamuje, po czym stwierdził że u siebie w integralce też musi zrobić taką operację.
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r.
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2010 & Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2011
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- Nat
Marcin, musi my się przejechac oboma autami i zobaczymy, czy to moja fanaberia, czy nie.
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Nie ma problemu, tak chyba będzie najłatwiej ocenić. A miałeś u siebie coś robione z hamulcami? U mnie dużym problemem były przewody hamulcowe, teraz są teflonowe w oplocie stalowym.
- Skype: robertino714
- Imię: Robert
Miałem kiedyś okazje (jedyny raz w życiu ) usiąść za sterami evo 6 mitsubishi,piekne tarcze wentylowane i zaciski brembo i gdyby nie pasy to chyba bym nos pałamał o kierownice i kilka zębów pogubił,stawał demba i dlatego mam w planach takie cudo,poprostu lubie deptać a hankle to podstawa solarzmr fotki rewelka jak na discavery
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Mam całą fotorelację z wymiany hamulców, tylko leży od maja i nie bardzo mam kiedy się za nią złapać i umieścić na forum
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Odp: Delta Integrale - upgrade hamulców
a zaciski od kappy brembo?? tez trzeba przerabiac??
- Swiety
- Imię: Grzegorz
ja do swojej hf-ki zakupiłem zaciski pod tarcze 284mm, do tego beda nacinane i nawiercane tarcze, z tyłu zostanie seria, mam plan tez wymienic gumowe przewody na takie w stalowym oplocie OMP.
skoro mowa o przewodach w stalowym oplocie - możecie polecić jakieś źródło?
Zaciski brembo są ogolnie podobne do siebie - nie wiem jak wyglądają dokładnie te co Ty masz. Jedno jest pewne - żeby zamontować zaciski 4-ro tłoczkowe na seryjne zwrotnice musisz zrobić nowe jarzma mocujące.
