Kappa - nie działa wspomaganie kierownicy
Witam mam problem ze wspomaganiem kierownicy w kappie 2.0 . Podczsa jazdy poprostu przestało działać. Nie miałem żadnych problemów ani żadnych oznak że coś jest nie tak. Wycieku płynu nie ma. Może jest jakieś zasilanie elekyryczne? Proszę o pomoc co mogło wysiąść.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2006, 22:28 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj,
Mało informacji - jaki silnik? Czy słychać pompę podczas maksymalnego skręcenia kół, jakieś dodatkowe odgłosy z rejonu pompy, jaki poziom płynu w zbiorniczku?
witam wielka proźba potrzebuje informacji na temat wspomagania pozdrawiam
- tomek
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Tomek
2.0 16V Turbo, czy 2.0 20V. NIe jestem specem ale moze miec to znaczenie przy udzielaniu odpowiedzi."jaro17" pisze:silnik2,0i poziom płynu ok.
Witam nie jestem pewny ale na pewno nie jest turbo... Przeglądałem Twoje ogłoszenie na alegro i paranetry wozu są takie same jai umnie nawet kolor i rok ten sam. Wielkie dzięki za pomoc.
Wtam,
Jaro17 - sprecyzuj, jaki dokładnie silnik - są spore różnice napędu wspomagania, zależne od wersji silnika.
Ogólnie
- jeżeli na wyposażeniu jest układ elektroniczej korekcji progresji wspomagania (servotronic) to uszkodzenie może być w układzie elektr. W bagażniku, w zamykanym schowku centralka wyglądająca jak duży przekaźnik i bezpieczniki. Uszkodzenie powinno dać efekt osłabienia skuteczności wspomagania, ale trochę działa - przy włączonym silniku, na postoju, lżej kręci się kierownicą, niż przy zgaszonym silniku
- w czterogarnkowych peknięcie paska (wspólny dla wspomagania i klimy) wyłączy wspomaganie i napęd sprężarki (teraz klima nie włącza się, więc dodatkowego efektu braku klimy nie zauważy się)
- uszkodzenie pompy wspomagania (obcięcie?) spowoduje całkowity brak wspomagania
- zablokowanie łożyska kolumny (amortyzator) mocno obciąży układ kierowniczy, tak samo może dokuczyć pęknięcie sprężyny
To z grubsza usterki, które mogły wystapić nagle i nie wywalą płynu z układu.
PS
Czy działa prędkościomierz?
Ogólnie
PS
Witam. Wielkie dzięki za informacje chociaż jeszcze nic nie ustaliłem ale sprawdze na pewno może coś znajdę. Wiesz szukam u mnie na wsi jakiegoś doktora żeby to zrobił a tu problem mie chcą się podjąć? Prędkościomież działa a co do silnika to ?? dołączam fotkę może coś Ci powie? Silnik+bagażnik. Co dotego przekaźnika w bagżniku to nie łapie który. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Klikam klikam a fotki nie wchodzą, wyśle je na pocztę.[/code][/quote]
I nie kombinuj z doktorami, co nie chcą się podjąć tej roboty - przynajmniej są szczerzy. Zorganizuj kawałek kanału - sam ustalisz, co legło.
Silnik, jak napisane na deklu - 2.0 20v (5 garów).
Czy na zgaszonym silniku idzie kręcić .Ja kiedyś zgasiłem silnik tocząc się z górki to na posesje nie mogłem skręcić i myślałem ,że kierownice ukręce.Może to wina opon ?
Jurek odszedł od nas na zawsze...
Witam.
Wielkie dzięki za wszystkie rady ale i tak się nie obeszło bez wymiany pompy. Ukręcił się wieloklin w pompie. Koszt pompy 150 +płyn i wszysko działa jak nowe.
