Witam !
Tydzień temu wujek zakupił lybre 1.9 jtd 2001 r 110km.
Wszystko niby ładnie śmiga, lecz jest problem z hamulcami. Mianowicie hamulce przy niskich obrotach silnika słabiutko hamują, pedał opada. Jak silnik jest na wyższych obrotach, pedał hamulca "rośnie" i wszystko działa jak należy.
Ktoś wie, co jest z tym nie tak ?
Marcin
Lybra - hamulcowy problem
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Odp: Lybra - hamulcowy problem
Hamulce są wspomagane podciśnieniem i jeśli jest ono niewystarczające przy niskich obrotach, a przy wyższych jest lepiej to może oznaczać że jest jakaś nieszczelność w przewodzie podciśnieniowym do serwa. Lub może to być problem z samym serwem np. dziura w membranie, lub kończąca swój żywot pompa podciśnienia, która przy niskich obrotach nie wyrabia z wydajnością.
Najprościej będzie chyba sprawdzić po kolei, zaczynając od pompy i po przewodach do serwa.
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r.
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2010 & Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2011
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
