Delta II - kontrolka ręcznego
- TeddyBear1987
- Imię: Krzysiek
Dokładnie świeci mi się kontrolka ręcznego, ale nie ciągle po odpaleniu bedzie sie swiecic jak jade a np. przy hamowaniu gasnie czasami juz w czasie jazdy czesto po chwilowym postoju. Dzieje sie tak po wymianie linki oraz przewodow hamulcowych i plynu. Czytalem tu na forum ze to moze byc wina plywaczka w zbiorniku z plynem. pytanie moje czy jak otworze zbiorniczek to czy bede musial odpowietrzac znowu uklad ? w seriwsie powiedziano mi ze to moze byc wina samego czujnika reczneego. gdzie jest ten czujnik i jak go sprawdzic ????? bede wdzieczny za wskazówki
You cannot kill what you have not create.....
Odp: Delta II - kontrolka ręcznego
A może to nie jest jednak wina czujnika, lecz dziura w przewodach hamulcowych, przez którą ubywa Ci płynu. Sprawdź to, bo ja już takiego zonka raz zaliczyłem. Na szczęście dobre auto zawsze psuje się pod domem
- TeddyBear1987
- Imię: Krzysiek
no wlasnie problem w tym ze nie. byla dziura wiec wymienili przewos potem ze dali dupy odpowietrzali go drugi raz. Bylem przy tym drugim razie i nigdzie nic nie cieklo facet jechal ze mna pedal hamulca chodzi dobrze a plyn w zbiornku jest. Robilem to w ASO fiata wiec chyba wiedza co robia :/.
-- 16 Paź 2009, 19:42 --
A jednak znowu zapowietrzony czy tam lekki wyciek. Zwalają na pompę, że jest do niczego i nie potrafią mi wytłumaczyć jak to się stało, że działała a po wymianie tego przewodu hamulcowego nie działa. Coś tam niby przepuszcza... Jest to możliwe że po wymianie płynu pompa nie działa jak trzeba ? TO wkońcu jednak 15 letnie auto... co o tym myślicie ?
