Kappa - głośniki Sinuslive i nie tylko
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Witam.
Sorki, że tworzę kolejny podobny temat, ale chciałem go odkopać, żeby się zaświecił jako nowy
Wracam do tematu głośników w Kappie. Naczytałem się w kilku wątkach, że dobrze pasują Sinuslive SLF165 tudzież 160.
Pytanie brzmi czy faktycznie grają lepiej od oryginałów?
Mam pomysła na własnej roboty instalację, ale chciałbym się poradzić.
Chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś próbował wsadzić te SLF165 z.. przodu? Póki co upchnąłem jakieś "Boszmany" 16cm w drzwi, co prawda bez cięcia się nie obyło, ale tylko głośników Te Sinuslive'y wyglądają zacniej, zacniej też kosztują, więc może lepiej zagrają. Pytanie tylko czy wlezą do przodu. 13cm stanowczo mnie nie przekonują, może mam bezpodstawny uraz, ale uważam, że to pierdzi zaraz po włączeniu radia, nie mówiąc o głośniejszym słuchaniu. W miarę możliwości czymś obiję środek, ale chyba nie obejdzie się bez zdejmowania boczku
Z tyłu chciałbym założyć takie same w miejsce oryginałów, oraz pokusić się o podobny patent jak swego czasu zrobił szlemik3, tzn. dwie 20cm walące w bagażnik z góry, zabudowane jakąś obitą sklejką. Oczywiście na zwrotnicach i całość chyba jednak podpięta pod jakiś nie kosmiczny wzmacniacz, np taki Blaupunkt
Co myślicie?
Co myślicie?
Odp: Kappa - głośniki Sinuslive i nie tylko
A czy oryginały grały kiedykolwiek dobrze?Tomzik pisze:Witam.
Co myślicie?
Generalnie audio w Kappie to totalna porażka, nieporozumienie. Chodzi o to, że prawie nie ma możliwości zrobienia "puszki" w przednich drzwiach. Także każdy głośnik ęedzie grał b. płytko.
Jeżeli chodzi o głośniki SINUSLIVE czy inne? Wejdą wszystkie z półki tzw. "płytki montaż". Czyli mały magnes.
ps. nie zapomnij tych 20-tek z tyłu przystroić lampkami choinkowymi.
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
No niestety to prawda... możliwości nagłośnienia przednich drzwi są bardzo małe...
Widziałem gdzieś ostatnio przypadek że właściciel/ka dorobił/ła obudowę na drzwi tak aby można było włożyć duże głośniki... może i głośniki były wielkie ale efekt wizualny paskudny....
Proponuję włożyć w przód jakieś dobre głośniczki pasujące rozmiarem a po prostu tyłem nadrobić
Będzie ochota na delikatne czyste brzmienie to będzie wystarczało a jak ktoś będzie chciał robić sobie większe bang bang to tył mu w tym pomoże...
ja mam tak zrobione i powiem szczerze nie potrzeba więcej...
rzadko się zdarza żeby słuchać na 100 % mocy..
ps. zawsze można przednie głośniki puścić przez wzmacniacz jeżeli komuś bardzo zależy
- Tomzik
I własnie dlatego chcę coś wykombinować i dlatego pytam i oczekuję w miarę konkretnych odpowiedzi..wega pisze:A czy oryginały grały kiedykolwiek dobrze?
..a nie osobistych wycieczek pod moim adresem..wega pisze:ps. nie zapomnij tych 20-tek z tyłu przystroić lampkami choinkowymi
Gdybym był równie złośliwy to mógłbym spytać czy w takim razie 30cm też wejdziewega pisze:Jeżeli chodzi o głośniki SINUSLIVE czy inne? Wejdą wszystkie z półki tzw. "płytki montaż". Czyli mały magnes.
Pytałem konkretnie- czy ktoś próbował wstawiać w przednie drzwi, gdzie oryginalnie są głośniki 13cm, te oto Sinuslive'y SLF 165. Jeśli tak- to jaki rezultat- da się czy nie.
bargaw3181: Dzisiaj, po pogadance z kumplem, przyszedł mi do łba inny pomysł. Zaopatrzyć się w jakiś 4 kanałowy wzmacniacz z regulacją częstotliwości, z tyłu założyć te SLF165, może także z przodu, podpiąć to pod wzmachol. A w bagażnik jakaś mini skrzynia basowa, aktywna.. Wyjście na suba w radiu mam, więc..
Roboty i ingerencji w auto zdecydowanie mniej, jedynie położyć kable. Wszystkie głośniki można skręcić jakoś, żeby grały np od 300 czy 400Hz w górę, co pozwoliłoby wyeliminować zbędne chyba w tym momencie wygłuszanie. Niższe pasmo załatwiałaby skrzynka..
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 22:15 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pisownia
Powód: pisownia
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
No i też możesz tak zrobić...
Ja zastanawiam się nad włożeniem w przednie drzwi 15 Infinity...
Co prawda nie jest to możliwe w przypadku seryjnych miejsc ale po rozebraniu drzwi doszedłem do wniosku, że małe przeróbki ( o ile komuś chce się bawić w takie coś ) pozwolą zmieścić coś większego w drzwi. Niestety warunkiem są przeróbki
Nie wiem jakie masz radio... wiem z doświadczenia, że radio też dużo daje
Ja mam wzmacniacz podłączony tylko pod skrzynie. Piękny czysty bas odpowiednio wzrastający wraz ze wzrostem głośności...
Głośniki JBL 528 o ile się nie, mylę w tylnej półce
z przodu System Hertz DSK 130
Radio PIONEER DEH-P8100BT
wzmacniacz CLARION APX4241E 400W
skrzynia basowa robiona ręcznie z głośniczkiem JBL 1000 W
Niby sprzęt powiedzmy średniej klasy ale udało uzyskać mi się naprawdę ładne i czyste brzmienie. I oczywiście w każdej chwili mogę przekierować więcej mocy na tył i robi się naprawdę głośno
gdybym teraz składał nagłośnienie od zera wyglądał by inaczej. to co mam teraz było zakupywane na raty dlatego wygląda jak wygląda nie jest źle ale może być lepiej
- Tomzik
Ja zmieściłem w drzwi Boshmanny 16cm i wywaliłem jedynie fabryczne kosze mocujące głośniki. Trzeba tylko obciąć kołnierz głośnika i zostawić z 3 dziurki, żeby było jak go zamocować. I teraz mam dylemat czy te Sinuslive'y da się też tak "urżnąć", żeby wlazły, bo chyba są lepsze, bynajmniej tak wyglądają ich parametry i cena
Radio też mam Pionka, DEH-P70BT.
Ewentualny wzmachol podpowiedział mi kumpel- Magnat Classic 480. Ma i nie narzeka, sporo można ustawić na nim.
A co do skrzynki- znalazłem takie coś.
wlezie ładnie w lewą wnękę w bagażniku, i tak wożę tam skrzynkę z narzędziami
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
ale przecież ta skrzynia jest z wbudowanym wzmacniaczem... drugi podepniesz pod głośniki tylko??
-- 08 Lis 2009, 09:40 --
Co do przycinania głośników to wydaje mi się że z głośnikami Sinuslive może być trudniej... no ale nie dam sobie ręki uciąć, nie próbowałem takiego sposobu.
ja jak montowałem głośniki w drzwi to musiałem tylko zdjąć tą gumową osłonę co jest na magnesie bo za bardzo wystawały
Na razie kasiorę muszę na inne cele przeznaczyć jak zrobię w silniku do końca wszystko to będę myślał nad drzwiami konkretniej
- Tomzik
Tak, skrzynię chcę aktywna, bo radio ma wyjście na suba. Dzięki temu wzmachol 4 kanałowy mogę w całości "poświęcić" głośnikom w kabinie.
Chociaż dziś próbowałem sobie w radiu podłubać i jest filtr górnoprzepustowy. Więc też by dało radę.
Zatem- założyć te Sinusy, może wytrzymają od 80Hz (oryginały tak se, dopiero od 125Hz grają bez pierdzenia do prawie maksa) i wzmachol nie będzie potrzebny..
Dzięki temu zamknąłbym się w kwocie 800PLN (liczę skrzynię i 2 komplety tych Sinusów, w tym jeden z tweeterami- do tyłu).
Zobaczymy jak to gra, w razie co zmachol zawsze można dokupić i podpiąć pod głośniki.
Jestem już prawie zdecydowany
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
rozumiem o co chodzi :d
powinno grać bardzo przyzwoicie
pozostaje mi poczekać na efekt końcowy
Skrzynia aktywna... Po co? Szkoda miejsca w bagażniku? Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. I tu akurat się to sprawdza w 100%. Dlaczego?Tomzik pisze:Tak, skrzynię chcę aktywna, bo radio ma wyjście na suba.
-mała moc "wzmacniacza",
-słabe głośniki w nich montowane.
Co do głośników się nie wypowiem, bo o tym jest już dużo nawet u Nas na forum.
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
no ale tu jest jeszcze kwestia kosztów... która jak rozumiem jest ograniczona
Ja też wolałem osobno skrzynie i wzmacniacz ale jak kto woli
Zależy kto czego wymaga. są tacy co sobie chwalą
pozdr
pozdr
- Tomzik
To ma zagrać w miarę, dawać jakiś bas i pozwolić na odkręcenie w radiu na połowę do 3/4 mocy, nie chcę żadnej dyskoteki ani podskakiwania.. Nie musi być 5x1000W. Bo po diabła to?maki pisze:Skrzynia aktywna... Po co? Szkoda miejsca w bagażniku? Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. I tu akurat się to sprawdza w 100%. Dlaczego?
Wystarczy mi RMS 75W, po co mi więcej? Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, by system produkował jakies basy. I żeby to było niedrogo i faktycznie zajmowało mało miejsca w kufrze, tym bardziej, że już mam zbiornik 80 na LPG.
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
No to będziesz zadowolony
- Dawka
- Imię: Dawid
Witam, wiem że odkop trochę ale tak chwalicie że udało wam się wcisnąć głośniki 16cm, mógłbym prosić o jakąś fotorelację jak to wygląda ?? I co zrobić żeby zastosować taką przeróbkę ??
- Tomzik
Re: Kappa - głośniki Sinuslive i nie tylko
Ja wcisnąłem jakieś Boschmanny, niby 165mm, ale po obcięciu kołnierza okazuje sie, że membrana ma jakieś 135mm
Włożyłem to na szybko, na gąbkę, więc nie ma sensu się tym chwalić. Również popiarduja, ale i tak są znacznie lepsze niż oryginały.
Jak się zrobi cieplej to zmierzę się z prawdziwymi szesnastkami Sinuslive SL-F165. Jak upchnę i porządnie umocuję- wtedy się pochwalę
Teraz nie ma czym.
Teraz nie ma czym.
