Nuova Delta - check
Nuova Delta - check
Mam problem z kontrolkami stopu i kontrolką check. Mianowicie często, a ostatnio za każdym razem, gdy naciskam pedał stopu to świeci mi się kontrolka check oraz kontrloki stopu. Nie świecą mi się wtedy światłą stopu, sygnalizujące zamiar zatrzymania pojazdu. Nie wiem gdzie szukać przyczyny usterki i jak to naprawić. A problem jest poważny.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Nuova Delta - check
Do wymiany wyłącznik przy pedale hamulca. Oczywiście przed wymianą sprawdzić aby nie wymieniać niepotrzebnie bo jest pewien procent możliwości że to nie on.
Nuova Delta - check
Żarówki dobre, czasem się STOP zaświeci, ale coraz częściej błyśnie i lampy stopu gasną.
A jeśli to nie wyłącznik przy pedale hamulca to jaka może być inna przyczyna? Bezpieczniki sprawdzałem, wszystkie są ok.
Nuova Delta - check
Nie trzeba wymieniać, rozebrałem ten wyłącznik, wyczyściłem i złożyłem ponownie do kupy i działa!!! Dzięki za wskazówki."prezesjm" pisze:Do wymiany wyłącznik przy pedale hamulca. Oczywiście przed wymianą sprawdzić aby nie wymieniać niepotrzebnie bo jest pewien procent możliwości że to nie on.
