Kappa - brak napiecia
- Gros
- Imię: BogdanA
mam problem nie ma napiecia w chalogenach i w gniazdach zapalniczki bezpieczniki całe może ktos pomoże
Ostatnio zmieniony 05 lut 2010, 20:50 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: kappa brak napiecia
1 bezpieczniki wymieniłeś na inne czy tylko sprawdziłeś?
2 Halogeny - sprawdź jeszcze przekaźniki, o ile pamiętam pod maską
3 Zapalniczka - patrz pkt.1
- Gros
- Imię: BogdanA
tylko sprawdziłem bezpieczniki a jak sprawdzić przekażniki sa pod maską masz racjetopcio1 pisze:1 bezpieczniki wymieniłeś na inne czy tylko sprawdziłeś?
Re: Kappa - brak napiecia
Od przednich świateł przeciwmgielnych jest jeden przekaźnik w puszce na nadkolu, na pokrywce są piktogramy. Można zamienić przekaźnik z innym, by wykluczyć jego uszkodzenie, można też wyczuć poprzez przyłożenie palca czy działa-w momencie włączania.
- Gros
- Imię: BogdanA
Odp: Re: Kappa - brak napiecia
rano sprawdze dziękivolf pisze:Od przednich świateł przeciwmgielnych jest jeden przekaźnik w puszce na nadkolu, na pokrywce są piktogramy. Można zamienić przekaźnik z innym, by wykluczyć jego uszkodzenie, można też wyczuć poprzez przyłożenie palca czy działa-w momencie włączania.
- Gros
- Imię: BogdanA
przekażnik padniety od halogenów sprawdziłem nic w nim nie prztyka jest głuchy a może i od zapalniczki tez padł ale nie wiem gdzie się znajduje bezpieczniki wymieniłem wszystkiegros pisze:rano sprawdze dziękivolf pisze:Od przednich świateł przeciwmgielnych jest jeden przekaźnik w puszce na nadkolu, na pokrywce są piktogramy. Można zamienić przekaźnik z innym, by wykluczyć jego uszkodzenie, można też wyczuć poprzez przyłożenie palca czy działa-w momencie włączania.
- Gros
- Imię: BogdanA
wymieniłem przekażnik i tylko zaświeca się na desce kontrolka a halogeny ciemne brak światełkagros pisze:przekażnik padniety od halogenów sprawdziłem nic w nim nie prztyka jest głuchy a może i od zapalniczki tez padł ale nie wiem gdzie się znajduje bezpieczniki wymieniłem wszystkiegros pisze:rano sprawdze dziękivolf pisze:Od przednich świateł przeciwmgielnych jest jeden przekaźnik w puszce na nadkolu, na pokrywce są piktogramy. Można zamienić przekaźnik z innym, by wykluczyć jego uszkodzenie, można też wyczuć poprzez przyłożenie palca czy działa-w momencie włączania.
