Witam ponownie.
Mam pytanie.
Czy w modelu Kappa po wymianie łożysk kół ( i odpięciu kabli czujników ABS, bo to raczej konieczne) jest możliwość wykasowania błędu ABS (żółta kontrolka ABSu na tablicy) w inny sposób niż poprzez podpięcie do komputera i usunięcie błędu??
Jeśli tak, proszę o jakiś konkretny i sprawdzony sposób. Dodam, że przy zapalonej kontrolce ABS nie działa i nic nie jest urwane..
Z góry dzięki i pozdrawiam!
Kappa - Błąd ABS po wymianie łożyska
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Odp: Błąd ABS po wymianie łożyska
jeśli byłoby wszystko w porządku to kontrolka zgasłaby a tylko w pamięci zostałby błąd. Coś jest nie tak. musisz podjechać na kompa i sczytają o co chodzi.Może złe łożysko
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
wiem, że bywają łożyska z takimi jakby nacięciami, które służą do kontroli ABS. Ale są to łożyska jednostronne i specjalnie oznaczane. W Kappie coś takiego nie występuje, łożysko było dobrane pod model ( a nie w sklepie z łożyskami do wszystkiego). Kable nie zostały uszkodzone..Czyli pozostaje komputer?
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ja też mam walnięty ABS po wymianie łożyska i sqrczybyk nie działa Kolega mechanior rozłożył ręce bo czujniki oki a wywala mi błąd tego właśnie czujnika gdzie było wym. łożysko. robi się cieplej to go jeszcze pomęczę coby to rozwiązać
P.S.: Teraz drugie łożysko muszę wymienić
ja wymieniłem oba łożyska, bo toczyły się głośno niemiłosiernie. Teraz- cisza i tylko mruczenie silnika powyżej 4rmp.
Cóż, pewnie podjadę na kompa, wyłożę pare złotych..
Chyba, że ktoś będzie miał jeszcze jakiś pomysł..
