Delta HPE 1.6 16v - dziwne drgania z tyłu auta
Autopol2009
Post autor: Autopol2009 » 28 paź 2010, 18:20
Witam. Mam taki problem, że przy hamowaniu z dużej prędkości (od 90 w góre) odczuwam drgania pochodzące z tyłu auta. Hamulce są ok bo je wymieniłem a poza tym na pedale nie bije. Wymieniłem też tuleje na wahaczach i amortyzatory a drgania wciąż są. Nie ma może ktoś pojęcia co to może być i jak się tego pozbyć?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2010, 8:46 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
matias21
Re: Dziwne drgania z tyłu auta Delta HPE 1.6 16v
Post autor: matias21 » 28 paź 2010, 18:27
może najprostsza rzecz ? źle wyważone opony ?
Autopol2009
Post autor: Autopol2009 » 28 paź 2010, 18:29
to też już sprawdzałem.. Przyczyna raczej jest głębsza tylko już nawet nie mam pomysłu co to może być
Dawid
Post autor: Dawid » 28 paź 2010, 18:51
A luzy na tulejkach prowadzących zacisk hamulcowy?
Autopol2009
Post autor: Autopol2009 » 28 paź 2010, 19:03
tam z tyłu są bębny. A czy przednie zaciski mogą powodować takie drgania?
dcf142
Post autor: dcf142 » 29 paź 2010, 7:02
Według mnie jeśli miały być to przednie zaciski to odczuwałbyś drgania z przodu, na kierownicy.
A bębny też zmieniałeś? Ja miałem podobnie, przy hamowaniu z poniżej 90km/h wszystko pięknie. Im z większej prędkości tym mniej ciekawie, coraz większe wibracje. Na pedale hamulca spokój (w sumie na kierownicy też, tak jakby całe auto wpadało w wibracje). Tarcze z przodu ostatnio dałem do przetoczenia - 0,15mm bicia (do tego nowe klocki) i z przodu spokój, natomiast cały czas występują lekkie wibracje z tyłu, ale u mnie bębny też wymagają przetoczenia. w jednej pozycji troszkę (minimalnie) bardziej ocierają o szczęki i to wystarczy.
Na co dzień: Lancia Delta II LE 1,6 16V 1996 :) i Renault Laguna RTE 1,8 F3P 1998
Od święta: Fiat 126P 650E 1986 - oczko w głowie :D
Post autor: Alan » 29 paź 2010, 7:51
stawiam na rozwarstwienie powierzchni tocznej opony :) załóż inne koła i zobacz co będzie
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 29 paź 2010, 8:20
No ale wtedy to raczej kola sie wyważyć nie da.
QV...soon:)
Post autor: Alan » 29 paź 2010, 8:25
skoro potrafią wyważyć krzywe felgi.....
Autopol2009
Re: Delta HPE 1.6 16v - dziwne drgania z tyłu auta
Post autor: Autopol2009 » 30 paź 2010, 11:27
koła już zmieniałem.. W sumie może to wina bębnów. Wiele na to wskazuje. Przetocze i dam znać
aro
Post autor: aro » 30 paź 2010, 13:53
to kolega ma team jeszcze bebny hamulcowe?
matias21
Post autor: matias21 » 30 paź 2010, 14:51
w HPE z najsłabszym silnikiem były bębny bo sam takie mam :)
Autopol2009
Post autor: Autopol2009 » 01 lis 2010, 14:50
A czy ktos z Was się może orientuje czy możliwe jest założenie tarcz zamiast bębnów?
