gwizd w glosnikach
gwizd w glosnikach
powiedzcie mi jak zlikwidowac gwizd w glosnikach mam 2wzm i po odpaleniu silnika slychac zaklocenia od alternatora poprostu taki gwizd a wspomne ze mam tez dany kondesator 0,5f na wejsciu do tych wzmacniaczy dawalem rowniez kondesator na alternator ale tez to zawiele nie pomoglo.czy ktos ma jakis pomysl na zlikwidowanie tego pisku
gwizd w glosnikach
powiedz którędy pociągnąłes kable sygnałowe do wzmaka a którędy prądowe
gwizd w glosnikach
obok siebie ale nie widze w tym nic zlego ale moze sie myle
gwizd w glosnikach
no to wszystko jasne poprowadź kable audio osobno bo zawsze będziesz miał gwizdy i niczym nie zlikwidujesz tego , kondensatory mają za zadanie utrzymywac stałe napięcie a nie likwidowac szumy , powodzenia
- prezesjm
- Imię: Janusz
gwizd w glosnikach
Wzmacniacz pewnie nie wysokich lotów ? Zapewne bez filtrów przeciwzakłóceniowych. Kondensatory dużej pojemności nie stłumią takich zakłóceń . Plus zasilania grubym przewodem do klemy akumulatora, minus grubym przewodem solidnie do karoserii. tak jak radził Blash przewody zasilające daleko od sygnałowych. Koniecznie sprawdzić ekranowanie sygnałowych i najważniejsze sprawdzić trzeba czy zakłócenia indukowane są w źródle czy samym wzmacniaczy czy przewodach bo po co walczyć ze wzmacniaczem jak z radia sygnał jest zakłócony ? Do redukcji zakłóceń alternatora sa specjane kondensatory montowane na alternatorze, nie sa wielkiej pojemności bo nie o to chodzi. Jeśli nie pomoże to niestety być może pierścienie (szczotki) w alternatorze sa mocno zużyte i następuje nieporządane iskrzenie i stąd ten gwizd. Jeszcze można myśleć w ostateczności o zastosowaniu filtrów LC specjalnie do Car Audio ale o to najlepiej pytać w firmach specjalizujących się w montażu układów do aut.
gwizd w glosnikach
tak jak napisales prezesjm przewod z plusa gruby 8mm minus z karoserii tez 8mm alternator zalozylem kondesatorek taki wlasnie do tlumienia iskrzenia szczotki w alternatorze nowe sam je lutowalem a gwizd i tak jest i tak
- prezesjm
- Imię: Janusz
gwizd w glosnikach
A gwizd jest z radia czy "robi się " we wzmacniaczu ?
gwizd w glosnikach
ale obok przewodu plusa idą kable sygnałowe chinch?? jeśli tak to bedzie gwizd
gwizd w glosnikach
blash tak jak mowilem ida obok siebie a gwizd jest ze wzmacniacza
gwizd w glosnikach
wiec je rozdziel i uważam że pomoże
- prezesjm
- Imię: Janusz
gwizd w glosnikach
Odłącz wejścia wzmacniacza, zewrzyj je i sprawdź czy jest gwizd - jest - to wzmacniacz, nie ma - kable , radio.
gwizd w glosnikach
sprawdze to dzieki serdeczne
