Auto posiada luz na kole przednim od strony pasażera ale tylko na boki Końcówka drążka jest dobra Wydaje mi się ze jest luz miedzy końcówka a maglownicą Czy jest to możliwe i co to może być? Jest to auto Lancia Dedra 1.8 77Kw
Dedra - luzy na kole przednim
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Luzy na kole przednim Dedra
Jedź na trzepaczkę za 20 zł sprawdzą Ci dokładnie i sam też wejdziesz pod autko i będziesz miał pewność.
Re: Dedra - luzy na kole przednim
Okazało się ze jest to drążek kierowniczy Teraz mam takie pytanie jak go odkręcić? Na nowym drążku jest nacięcie na klucz lecz na starym go nie ma Jeżeli przekręcę na siłę drążek czy nie uszkodzę maglownicy?Nie wiem czy drążek jest zabezpieczony w jakiś sposób przed samoczynnym odkręceniem od maglownicy Zauważyłem ze w siłowniku wychodzącym z maglownicy w miejscu gdzie jest wkręcany drążek jest nawiercona mała dziurka a z drugiej strony od strony grodzi da się palcem wyczuć wycięcie. Mozę ktoś wie do czego to służy?
- Gros
- Imię: BogdanA
Drążek nie jest zabezpieczany niczym - a odkręcenie jest proste weź żabkę hydrauliczną jakiś nastawny klucz by przetrzymać listwę i odkręcisz . Tylko zanim zdejmiesz końcówkę ze starego drążka zmierz i zaznacz odległość byś nie musiał jeździć na rozbieżnych kołach lub zbieżnych .Na koniec dobrze dokręć
Po odpięciu gałki od zwrotnicy i poluzowaniu na ramieniu maglownicy - ODKRĘCAJĄC LICZ ILOŚĆ PEŁNYCH RUCHÓW - by potem nową końcówkę drążka zakręcić mniej więcej w tej samej pozycji.Chodzi o zbieżność(wiadomo ,że trzeba jechać na ustawienie) ale żeby dojechać bez pisków opon zrób ja wyżej.
