Nie wiem czy my piszemy o tym samym.Chodzi mi o ten sterownik który u mnie jest z prawej strony pod tylna kanapą.Podaje Ci to co dzisiaj sprawdziłem.
1-czerwony - plus na tylną podsufitówke.
2-czerwony - plus.
3-czerwono-zielony - plus na podświetlenie stacyjki po zamknięciu przednich drzwi.
4-fioletowo-czarny - plus przy zamkniętych przednich drzwiach. ?
5-biało-czarny - minus przez ok.20 sek. na tylną podsufitówkę po otwarciu tylnych drzwi.
6-biało-szary - to samo co 4. ?
7-żółty - plus na lampe w bagażniku.
8-szaro-czarny - ?
9-szaro-czerwony - minus po otwarciu tylnych drzwi.
10-czarny - minus.
Po wypięciu kostki jest tylko plus na 2. i minus na 10.
Po wypięciu działa światło stop,otwieranie przyciskiem bagażnika i klapki od paliwa.
Nie działa światło w bagażniku , tylna podsufitówka i podświetlenie stacyjki.Bo te trzy odbiorniki
dostają napięcie dopiero z tego sterownika.Nie wiem od czego jest 4 i 6. Na obydwu jest plus ale tylko przy zamknietych przednich drzwiach.A na 8 nie znalazłem nic. Ale nie miałem też czasu żeby włączać ,wyłączać,otwierać i zamykać wszystko co sie tylko da.Jak masz coś takiego w swoich schematach to uzupełnij.
Dedra 1.6 1993r.sedan .Zegary bez konrolek od bagażnika,drzwi itd.
A jak nie masz no to teraz bedziesz miał chociaż tyle.
Pozdrawiam...N
Dedra - centralny zamek-klapa bagażnika
- Imię: Jędrek
Re: Dedra - centralny zamek-klapa bagażnika
- Imię: Jędrek
Uzupełniam-
Po odłączeniu 4 nie ma podświetlenia stacyjki podobnie jak 3. Z tym że 3 daje plus przez ok. 20 sek.
Po odłączeniu 6 nic nie zauważyłem.Włączałem światła,kierunki.sterowanie szybami przy otwartych i zamknietych drzwiach.Wszystko działa.Ale może o czymś zapomniałem.
