Nowy układ wydechowy i zgon auta
Dzisiaj właśnie odebrałem Integrale 8V z naprawy układu wydechowego.
Wymienili większość rur, tłumik drgań, mocowania, tłumiki zostały stare.
No i po 50 km, auto zaliczyło awarię - po ruszeniu z parkingu przed sklepem przejechało kilkaset m (chwilę po mocniejszym pociągnięciu na 2 biegu), nagle zgasło po puszczeniu gazu przed skrzyżowaniem i już nie odpaliło.
Rozrusznik kręci normalnie, ale silnik nie zapala, jedyny efekt to głuche strzały w tłumiku.
Podejmie się ktoś diagnozy w ciemno?
Może to mieć jakikolwiek związek z naprawą wydechu, czy to czysty przypadek?
Re: Nowy układ wydechowy i zgon auta
nie ma żadnego związku
No dobra, a jakieś próby diagnozy, co mogło się stać?
Nie ma nawet jakiejś próby podjęcia pracy przez silnik.
jasnowidzem nie jestem, odstaw do pierwszego lepszego warsztatu to ci powiedzą co się stała nie jest to zbyt skomplikowany silnik w obsłudze .
A to auto z roku 1988 ma jakieś cuda w rodzaju katalizatora, sondy lamba, a jeśli nie, to skąd komp czerpie informacje do realizowania wtrysku?
niekoniecznie ma sondę jak jest bez katalizatora ( czy z sondą czy bez niej powinien dopalić )
Czyli dobrze rozumuję że raczej gdzieś w prądach szukać przyczyny?
A szanse na zatkany dolot/wydech/zepsute turbo raczej są znikome?
P.S.
Auto stoi u kuzyna - mechanika, ale dziś niedziela więc się nie naprawia, a że mi się zdarzyło już nie raz zdiagnozować usterkę z wpisów na necie, lepiej niż mechanikowi który grzebał przy aucie, mimo że z mechaniki jestem zupełnym laikiem - dlatego podpytuję.
P.S.
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Przyczyn może być wiele, ale elektryka to chyba dobry kierunek. Sprawdź czy nie odpiął się jakiś kabelek. Wystarczy że czujnik temp. płynu nie będzie dawał sygnału i silnika nie odpalisz. Sprawdzałeś bezpieczniki? Może być czujnik położenia wału.
Na forum możesz znaleźć serwisówkę do integralki i tam masz podane parametry wszystkich czujników
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r.
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2010 & Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2011
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Przyczyna była banalna - skończył się rozdzielacz zapłonowy.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 21:10 przez Cavallino, łącznie zmieniany 1 raz.
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
A rozwiązanie? Nowy aparat, czy wymiana jakiś dupereli wewnątrz?
Nowy, o dziwo nawet w ASO Fiata mieli i to w małym mieście.
Stary ponoć rozsypał się dokumentnie.
