Thema 2,5 td - duży problem z elektryka
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Re: Thema 2,5 td - duży problem z elektryka
Post autor: Mariusz91 » 09 gru 2011, 20:41
Zapalenie się czerwonego napisu check oznacza jakieś uszkodzenie które powinno się świecić na panelu infocenter. Więc jak infocenter milczy to masz coś nie tak :D
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 09 gru 2011, 20:48
Check pali się razem z kontrolką od, hmmmm ta z na bocznym panelu (tam gdzie jest kontrolka z otwartych drzwi) taki wentylator w kwadracie, podobno jest to kontrolka od czujnika poziomu płynu chłodzącego i od wentylatorów. Inne kontrolki się nie palą już :)
Lancia Thema TURBO DS 2500 STATION WAGON LE USA
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 09 gru 2011, 20:52
Ten boczny panel to właśnie infocenter i zgadza się ta kontrolka symbolizuje zbyt niski poziom płynu w zbiorniczku. Jeżeli uporasz się z tym problemem powinna ona zgasnąć a po przekręceniu stacyjki witał Cię będzie piękny zielony Check :D
Windforce
Post autor: Windforce » 09 gru 2011, 20:53
Heh pamietam jak pierwszy raz po paru latach posiadania lancii zaświecił sie nigdy przeze mnie niewidziany CHECK :) HEHE
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 09 gru 2011, 20:58
I jak zareagowałeś na niego :) Heh :)
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 09 gru 2011, 21:00
U mnie ta kontrolka trochę inaczej wygląda, bo nie ma na niej wentylatora, ale u mnie jest inny panel bo mam Theme Mk2 i to jeszcze benzyne a nie diesela. Na próbę odpiąłem czujnik w zbiorniczku wyrównawczym i kontrolka się nie zapaliła (a czujnik działa bo sprawdzałem przy zmianie płynu)więc w ten sam sposób możesz to sprawdzić u siebie.
Post autor: Alan » 09 gru 2011, 21:04
A ten drut ze złączki wyciągałeś? Jeśli masz uszkodzony czujnik w zbiorniku wyrównawczym,chyba wystarczy po prostu wyjąć wtyczkę.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 09 gru 2011, 21:10
Alan pisze:...Jeśli masz uszkodzony czujnik w zbiorniku wyrównawczym,chyba wystarczy po prostu wyjąć wtyczkę...
No właśnie byłem sprawdzić i post wyżej opisałem :D
Post autor: Alan » 09 gru 2011, 21:12
Jak oglądałem tą themę to w kostce czujnika wsadzony był drut miedziany..w ten sposób sprzedający chciał zgasić kontrolkę :)
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 09 gru 2011, 21:15
No to trochę nie logicznie... jak kolega odepnie czujnik i wyciągnie ten drut to powinna zgasnąć. Chyba że Diesel ma to jakoś inaczej, ale wątpię. :)
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 09 gru 2011, 21:37
Niestety panowie napiszę tak: owszem jak kupowałem miałem ten drucik i kontrolka się paliła, jak wyjąłem drucik i podłączyłem normalnie kostkę kontrolka dalej się pali, więc nie wiem co może być uwalone :/ Może w pn na podłączeniu pod kompa coś wykaże :)
Post autor: Alan » 09 gru 2011, 22:14
Odepnij tą wtyczkę i odpal...co się stanie?
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 09 gru 2011, 22:31
Na podłączeniu do kompa nic z tym związanego Ci raczej nie wykaże. Odepnij wtyczkę i zobacz.
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 09 gru 2011, 22:46
Ale patrzyłem na odłączonym i później odpalałem (bo tak mam teraz podpięta) i dalej się pali ta kontrolka :/
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 09 gru 2011, 22:48
Hmmm może w dieslu ma ta kontrolka związek z wentylatorem, bo jednak trochę się różni.
