Lybra 2.0 20v - nie odpala
- Imię: barbara
Witam.Mam problem ze swoim autem:nie ma iskry na świecach,pompa paliwowa się załącza ale nie podaje paliwa na świece(świece suche),auto po wypadku.
Re: LYBRA 2.0 BENZYNA NIE ODPALA
To jest prawdopodobnie wyłącznik przeciążeniowy czy jak się to tam zwie
Znajduje się przy fotelu kierowcy z lewej strony
pzdr
pzdr
QV...soon:)
- Imię: barbara
no niestety to nie to bo sprawdzałam
- Imię: barbara
Re: Lybra 2.0 20v - nie odpala
ej no,nie bądźcie tacy,pomóżcie:( nie wiecie czy nie chcecie powiedzieć? albo podajcie chociaż namiar na jakiegoś mechesa co to mi naprawi coby był z okolic krakowa.pozdrawiam
Nie wiemy,albo nie chcemy pomóc- wybierz losowobarbarka pisze:ej no,nie bądźcie tacy,pomóżcie:( nie wiecie czy nie chcecie powiedzieć? albo podajcie chociaż namiar na jakiegoś mechesa co to mi naprawi coby był z okolic krakowa.pozdrawiam
Może tył auta odjechał na innej lawecie niż przód po tym wypadku?
A całkowicie poważnie, to skąd mamy wiedzieć, że poprawnie sprawdziłeś wyłącznik bezwładnościowy, skoro w opisie usterki ograniczyłeś się do
A układ zapłonowy to wiele elementów.barbarka pisze:Witam.Mam problem ze swoim autem:nie ma iskry na świecach,pompa paliwowa się załącza ale nie podaje paliwa na świece(świece suche),auto po wypadku.
Rozumiem skąpstwo na mechanika, ale skoro oczekujesz pomocy w internecie, to przynajmniej pofatyguj się na dokładniejszy opis.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- Imię: barbara
no może bym się i pofatygowała na dokładniejszy opis ale się nie znam na tym zbytnio,wszak żem niewiasta:P wiem jeno że błędy mam takowe:p0704,p1555,p0235.a na mechanika mi nie szkoda tylko nie wiem czy to mechanik czy elektryk potrzebny.pozdrawiam
- Imię: barbara
autko naprawione prawie,coś tam z komputrem było nie halo,pan naprawił,wziął 400 złotych ale nadal nie jeżdżę wehikułem bo jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu trza mi nabyć.tak czy inaczej dziękuję Lybrowej Braci za "pomoc".
- Imię: barbara
ale jestem zła,czujnik wymieniony a Jaśniepani nie zapali,podaje paliwo na listwę a dalej już nie,dramat,świece suche,iskry nie ma,chyba pojadę sobie poważnie z panem diagnostą jutro porozmawiać.
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
ojoj - współczuje temu co wymieniał
a tak nawiasem to poproś o sprawdzenie rozrządu - bo mógł przy uderzeniu przeskoczyc pasek - i rozbiegły sie sygnały z czujników - tego co ci wymienili i tego przy wale
a ten stary czujniczek co ci się niby popsuł możesz mi wysłac - bo niedawno potraktowałem swojego ciut za ostro i mi pękł
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: barbara
zobaczę co się da zrobić w kwestii wysłania.
- Imię: barbara
czujnik mam ale z obciętym kablem bo go wytargać nie mogli,jeżeli taki ci się na coś przyda napisz adres a wyślę. a napraw ciąg dalszy:alternator przy okazji naprawili a jutro ten rozrząd według fabrycznych ustawią to może odpali Gwiazda.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
to jak obcieli kabel - to jakim cudem włożyli nowy w jego miejsce ??
wystarczyło - powiedzmy tylko ,odkręcic osłonkę boczną rozrządu - kółko z wariatora i pompe wody
jakieś 30 min roboty przy sprytnych palcach.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Może w Kappie ale nie w Lybrze.Wilkin pisze: to jak obcieli kabel - to jakim cudem włożyli nowy w jego miejsce ??
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Masz racje że porównuje z Kappą - więc skoro w lybrze jest lepiej - to nadal zostaje pytanie - po co obcieli ?
Tak z grubsza
Tak z grubsza
W Lybrze 2.0 20V jest niestety znacznie gorzej. Nawet przy baaaardzo sprytnych palcach ciężki tam jest dostęp do rozrządu / pompy itd.Wilkin pisze:Masz racje że porównuje z Kappą - więc skoro w lybrze jest lepiej - to nadal zostaje pytanie - po co obcieli ?
No i nie ma tej fajnej osłony w nadkolu jak w Kapiszonie, co po jej odkręceniu wszystko jest jak na dłoni
Nie popisali się w Lybrze panowie jenżynierowie...
Serdecznie pozdrawiam.
