Jeszcze raz - o zmiane oleju spytalem raczej hipotetycznie i wylacznie w kontekscie "skoro i tak ma brac olej, to niech bierze lepszy". Ale dokladniejsza obserwacja (naprawde niewielki ubytek) i ostrzezenia z kilku stron powoduja ze nie, nie bede zmieniac na syntetyk.
(gnowy) Instalka to BRC Sequent24 + lubryfikator. Spalanie Pb95/LPG:
miasto 11/11 (zima, glownie odcinki ok 10 km)
trasa 7/9 (zima, odcinki po 500 km z przerwami co ok 200-250 km, predkosci nie wieksze niz 100-110 km/h )
Temperatury ostatnio sie zmieniaja, a tankujac wlewa sie roznie na kazdej stacji (do 3 litrow roznicy!), wiec pomiary spalania LPG bardzo przyblizone.
Zwlaszcza, ze jezdze na gazie dopiero od jakichs 3 tygodni i 3000 km.
Pozdrawiam,
/muha/
Lybra LPG - bierze olej
/muha/
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
Ja leje 10w40 . Przebieg 115 tyś i wymieniam co 15tyś bierze zaledwie 100ml
Po przejechaniu 6 tys na gazie poziom tez mi spadł do minimum
- chpis84
Re: Lybra LPG - bierze olej
U mnie też bierze olej,ale chyba troche za dużo...jakieś 1-1,2l na 300-400km!:O
silnik 1.8,gaz od roku,pełna sekwencja; olej mobil 10w40; przebieg 80k km. Ostatnio jak wróciłem z pracy(ok 5 km jazdy)postawiłem samochód i nie gasiłem jakieś 5 min,kiedy wyszedlem zobaczyłem czarną plamę pod wylotem z tłumika. Myślałem, że to olej, ale to była woda wymieszana z czymś jak sadza z komina! Pytanie brzmi,czy to normalne(bo wydaje mi się,że chyba nie) i dlaczego tak się dzieje?
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
To Twoje auto jeździ pół na pół paliwo +olej.chpis84 pisze:U mnie też bierze olej,ale chyba troche za dużo...jakieś 1-1,2l na 300-400km!:O
Woda to zjawisko normalne przy LPG a ,że z sadzą no jeśli faktycznie tyle oleju Ci pali to nie dziwne ,że sadza na kominie....
Sprawdź czy nie masz gdzieś wycieków z silnika.
- chpis84
silnik suchy,nie zauważyłem żadnego wycieku,a przy takim ubytku to chyba pojawiłaby się jakaś plama pod silnikiem?aha, spalanie to ok 10 l w trasie i 14l/100km w mieście i to przy w miare spokojnej jeździe; olej w silniku czarny,bez białej mazi,czy płynu chłodzącego; w płynie chłodzącym brak oleju; silnik pracuje w miare cicho i równo,tylko ostatnio,przy tej sytuacji jak pojawiła się ta czarna plama za tłumikiem,to takie lekkie cykanie było słychać z silnika; kolor spalin...hmmm chyba normalny,szary, napewno nie niebieskawy czy tym podobny,może tylko tyle,że jest go troche więcej,ale nie jakaś zadyma. Czy czeka mnie wymiana pierścieni i/lub uszczelniaczy zaworów? z jakimi to się wiąże kosztami?
