Y - wskazania temperatury, zbiornik spryskiwacza
Witam wszystkich....Nie znalazłem korzystając z szukajki więc pytam:)
Zbiornik płynu spryskiwaczy...Mam gdzieś dziurę i pytanie czy aby się do niego dostać trzeba zdemontować nadkole czy coś jeszce.....
Czujnik temperatury...Cały czas mi pokazuje ok 70 stopni nawet jak jest ciepło i stoję w korku....Pytanie czy to wina wskaźnika, termostatu czy może czegoś innego......
PZDR
PZDR
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Odp: Y- zbiorniczek na spryskiwacz, czujnik temp.....
Y10 ? Ypsilon I czy II generacji ? Jaki silnik ?
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
- laminiarz
- Specjalista ds. części zamiennych
Może masz jedyne na świecie auto idealne, w którym stabilizacja temperatury działa tak jak powinna w teorii...jankes6 pisze:...pokazuje ok 70 stopni nawet jak jest ciepło i stoję w korku....Pytanie czy to wina wskaźnika, termostatu czy może czegoś innego....PZDR
A tak na poważnie - co możemy ci doradzić skoro nie wiemy jaki to model, jakie paliwo...
gdyby to miał być benzyniak - to jest mu za zimno, jak na diesla to przyzwoita temperatura.
Odp: Y- Wskazania temperatury, zbiornik spryskiwacza
To jest 96 rok. 1.4 80 koni benzynka.....
Ale czy y czy ypsilon czy coś tam to nie wiem Panowie....
- laminiarz
Y to po greckiemu literka ypsylon (podobnie jak K to kappa, A to alfa a ? to omega itd)
Jak na benzynkę - temperatura stanowczo za niska.
pozostaje ci ustalić czy to termostat, czujnik, czy wskaźnik zachorował. polecam dobry termometr elektroniczny zewnętrzny, zagrzać silnik, postac w korku, zostawić silnik włączony i przykładać termometr do newralgicznych punktów: wylot cieczy z silnika, wlot do chłodnicy, wylot z chłodnicy, itp
Jeżeli na wylocie z silnika jest poniżej 86 stC to znak że termostat umarł.
Sprawdź też czy wentylator chłodnicy działa prawidłowo, powinien przy pracy na parkingu co chwilę się załączać, na kilka-kilkanaście sekund.
pomiary zrób niezwłocznie, bo po pół godzinie na biegu jałowym temp. powinna dojść do 93 st (albo) 96 st - zależnie jaki masz termostat, a później jak went. nie zadziała to beret... choć po twoich objawach wygląda że went .działa aż za dobrze.
rzuć też okiem na czujniki, czy się któryś nie wypiął - poczytaj
wentylator działa bardzo sprawnie:)
Co do czujników to rzeczywiście wisiał jakis odłączony niedaleko prawego reflektora(patrząc od przodu autka)co prawda wpiąłem go w miejsce gdzie pasował ale nic to nie zmieniło.
Re: Y - wskazania temperatury, zbiornik spryskiwacza
Żeby nie zakładać nowego tematu podłacze się pod ten. Ktos może polecic jakiś termostat do 1.2 16v (2002)? Bo jest tego mase ale nie wiem co mam kupic. Autko ogólnie trzyma twardo 75 stopni w korkach do 90 skacze i wentylator załącza, wiec chyba raczej termostat
W 1.4 mam identycznie, te typy chyba tak mają ja bym kupił termostat BEHR.
Też niby niedogrzewa? Bo autko nagrzewa się szybciutko raz dwa, ale podczas jazdy twardo 75 stopni i nie ruszy bardziej
Dokładnie nagrzewa się szybko, gdyby termostat był cały czas otwarty na max to sprawa by wyglądała inaczej. W zimie jadąc autostradą trzyma taką samą temperature, więc termostat jakoś tam działa. Te minimalne niedogrzanie nie ma wpływu na spalanie itd. Lepiej jak jest minimalnie niedogrzany, chyba lepsze to niż kłęby pary z pod maski.
