Witam.
Mam problem dzisiaj zgasło mi auto na ulicy podczas ruszania i koniec.Brak zasilania na stacyjkę.Znalazłem spalony bezpiecznik na podszybiu w komorze silnika,przy filtrze kabinowym.Duży zielony 30A całkiem z lewej strony (stojąc z przodu auta.) Kiedy próbowałem go zmostkować miałem napięcie na stacyjce i lampki kontrolne świeciły na desce rozdzielczej, ale bardzo słabo. Jest gdzieś zwarcie bo po chwili drucik się przepalił.Czy ktoś wie od czego jest ten bezpiecznik i może mi pomóc?
Chodzi tu o Kappę.
Kappa - duży zielony bezpiecznik
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 21:57 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich liter!!! Ortografia! Poprawiłem.
Kappa - Duzy zielony bezpiecznik
zapłon i alarm.
A samemu nie łaska sprawdzić w instrukcji?
Wyobraź sobie, że zajrzałem, ale nie jest to szczegółowo opisane który bezpiecznik do czego.Napisane jest jakie występują i do czego są, ale nie pokazane które to. A 30A jest tam 2szt.
Dlatego pytam.
Skoro to zapłon, to co może być przyczyną zwarcia?
Dlatego pytam.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 21:59 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kappa - duży zielony bezpiecznik
no i ja mam podobny problem, po wymianie bezpiecznik (zielony 30A) przepala się ponownie.
Ktoś może rozwiązał podobny problem?
Luckyy w moim przypadku było to przetarcie przewodu napięciowego (głównego) gdzieś blisko silnika i robiło się zwarcie. Elektryk nałożył plastikowy peszel i po sprawie.
no i u mnie było to samo - czerwony kabel w okolicach puszki filtra kabinowego jakoś się przetarł i robił zwarcie do masy.
U mnie to już 2 raz taki sam problem w tych samych okolicach tylko inny efekt - kiedyś przepalał się bezpiecznik pod kierownicą od wentylatora nadmuchu do kabiny.
