Kappa - Kenwood KDC-W237 brak wyjścia RCA
Witam.Mam mały problem.Posiadam radio kenwood kdc-w237.Niestety te radyjko nie ma wyjścia RCA czyli chinch,a ostatnio mam malutkie marzenie postawić sobie coś w bagażniku i już nawet nabyłem samą skrzynię basową.Mam jeszcze na głowie wzmacniacz do kupienia i kabelki,ale nie jestem pewny czy mi się uda to wykonać z mniejszym budżetem, ponieważ te radyjko nie ma tych wyjść i nie mogę podłączyć wzmacniacza,a radia nie chciałbym wymieniać Czy wiecie jak to rozwiązać? widziałem na allegro adaptery do radia,czy miał ktoś z tym styczność i wie jak to podłączyć? czy jest to dobre rozwiązanie? proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam Radson!!!
Lancia K. Sedan 2.0 turbo
Re: Problem.Kenwood kdc-w237 brak wyjścia RCA
Najprościej kupić wzmacniacz z wyjściem wysokopoziomowym, oczywiście musi też mieć filtr dolnoprzepustowy.
Re: Kappa - Kenwood KDC-W237 brak wyjścia RCA
Czyli jak wtedy podłączyć pod wzmacniacz radyjko? radio będzie miało wyjście żeby pod takie wejście podłączyć we wzmacniaczu?
- annubis17
- Imię: Damian
Podłączasz wzmacniacz pod kable idące z radia do głośnków.Radson pisze:Czyli jak wtedy podłączyć pod wzmacniacz radyjko? radio będzie miało wyjście żeby pod takie wejście podłączyć we wzmacniaczu?
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Ahaaa,wielkie dzięki panowie.Już myślałem że będę miał na głowie wymianę radia co wiąże się z kosztami,a tego nie chcę.Muszę poszukać teraz wzmacniacza tego typu.Czyli wszystko będzie tak samo grało jak bym miał wyjście RCA w radiu ? nie stracę na jakości itd? Czy wiecie jeszcze dokładniej którędy puścić najlepiej kable z komory silnika? jest tak ciasno w tych kapciach że ciężko znaleźć jakąś dziurkę która poprowadzi mnie do środka kabiny.Macie jakieś rady ?
Dokładnie, w przypadku podłączenia samej tuby na jakości nie stracisz polecam taki wzmacniaczannubis17 pisze:Podłączasz wzmacniacz pod kable idące z radia do głośnków.Radson pisze:Czyli jak wtedy podłączyć pod wzmacniacz radyjko? radio będzie miało wyjście żeby pod takie wejście podłączyć we wzmacniaczu?
- annubis17
- Imię: Damian
Możesz przez obok linki do otwierania maski.Radson pisze:Ahaaa,wielkie dzięki panowie.Już myślałem że będę miał na głowie wymianę radia co wiąże się z kosztami,a tego nie chcę.Muszę poszukać teraz wzmacniacza tego typu.Czyli wszystko będzie tak samo grało jak bym miał wyjście RCA w radiu ? nie stracę na jakości itd? Czy wiecie jeszcze dokładniej którędy puścić najlepiej kable z komory silnika? jest tak ciasno w tych kapciach że ciężko znaleźć jakąś dziurkę która poprowadzi mnie do środka kabiny.Macie jakieś rady ?
A nie lepiej dać wzmaka do bagażnika? Po prawej masz od razu kable do podłączenia prądu.
Tak,tak zamierzam dać wzmacniacz do bagażnika.Oo czyli bez ciągnięcia przewodów z komory silnika mogę od razu podłączyć wszystko w bagażniku w otwieranej skrzyneczce gdzie są bezpieczniki?
- annubis17
- Imię: Damian
Tak, ja mam tam podłączoną lodówke i gniazdko 12vRadson pisze:Tak,tak zamierzam dać wzmacniacz do bagażnika.Oo czyli bez ciągnięcia przewodów z komory silnika mogę od razu podłączyć wszystko w bagażniku w otwieranej skrzyneczce gdzie są bezpieczniki?
Ja też posiadam gniazdko 12v tylko że zrobione przez poprzedniego właściciela,czyli bedę tylko ciągnął kable od radia do wzmacniacza,a od akumulatora nie? Dzięki wielkie za tą informację,bo się martwiłem już gdzie ja pociągne te wszystkie kable żeby nie rozbierać za bardzo samochodu.Tylko ciekaw jestem jak jeszcze to będzie trzeba tam podłączyć.
- annubis17
- Imię: Damian
Podłączyć tam wszystko to juz zaden problem. Wzmak pod najgrubszy kabel podłącz, jakis bezpiecznik też by się tam przydał dodatkowy,mase masz wszędzie, a dzwiek podasz od tylnych głośników. I bangla
Powoli powoli ten kabel do zapalniczki pociagniety jest od akumulatora? jak tak to jaką ma średnice. No i gdzie Kappa ma antene radiową.Radson pisze:Ja też posiadam gniazdko 12v tylko że zrobione przez poprzedniego właściciela,czyli bedę tylko ciągnął kable od radia do wzmacniacza,a od akumulatora nie? Dzięki wielkie za tą informację,bo się martwiłem już gdzie ja pociągne te wszystkie kable żeby nie rozbierać za bardzo samochodu.Tylko ciekaw jestem jak jeszcze to będzie trzeba tam podłączyć.
Ojej,raczej do akumulatora nie jest,bo przy akumulatorze nie widziałem dodatkowych kabli,aczkolwiek musiałbym to sprawdzić,za gruby to on chyba też nie jest,ciężko mi z pamięci to powiedzieć a możliwości nie mam iść teraz do garażu.A antenę radiową ma na dachu.
viewtopic.php?f=24&t=50479&start=30 - dokładnie mówimy o tym egzemplarzu.
Panowie,pomóżcie i powiedźcie jak pobrać sygnał z głośników tylnych do napędu subwoofera.Mam wyjąć kostkę,na druciki przylutować kabelek,lub owinąć wsadzić kostkę i sygnał już będzie przechwytywany ? pomocyy!!
