Delta II - wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
dawidson
Post autor: dawidson » 25 maja 2013, 21:13
Po ostrzejszej jeździe wywala kmi płyn przez zbiorniczek. I to do tego stopnia, że zbiorniczek robi się pusty. Jeden znajomy twoerdzi, że problemem jest pompa ABS. Inny, że płyn się dosłownie wygotowuje.
Komu wierzyć?
Żeby nie było niedomówień to poniżej definicja tego jak wygląda u mnie ostrzejsza jazda:
Ostatnio zmieniony 26 maja 2013, 2:23 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: poprawiłem tytuł /topcio1/
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Wypycha płyn ze zbiorniczka
Post autor: topcio » 25 maja 2013, 21:59
Może tak być, że się gotuje. Kiedy był nowy zalany?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
dawidson
Post autor: dawidson » 25 maja 2013, 22:03
topcio1 pisze:Może tak być, że się gotuje. Kiedy był nowy zalany?
kilkanaście tygodni i nie wiecej niż 2 tys km temu.
Ale żeby wygotowało zbiorniczek do pusta?
topcio
Re: Delta - Wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
Post autor: topcio » 25 maja 2013, 22:15
Jeśli gotujesz hamulce to może być odpowiedź, skoro przy normalnej jeździe nic się nie dzieje z płynem. Może zmień płyn na jakiś odporniejszy - kiedyś polecany był Motul RBF600 jako wytrzymujący najwyższą temp. , teraz może jest coś innego. Ostatecznie trzeba myśleć o lepszych hamulcach.
Delta Intergale 16v
dawidson
Post autor: dawidson » 25 maja 2013, 23:51
topcio1 pisze:Jeśli gotujesz hamulce to może być odpowiedź, skoro przy normalnej jeździe nic się nie dzieje z płynem. Może zmień płyn na jakiś odporniejszy - kiedyś polecany był Motul RBF600 jako wytrzymujący najwyższą temp. , teraz może jest coś innego. Ostatecznie trzeba myśleć o lepszych hamulcach.
Chyba nic innego nie pozostaje. Lepsze hamulce wjadą gdy obecne się skończą lub zaczną bić. Na razie ciągle jeszcze jest pół klocka i proste (chociaż uroczo fioletowe) tarcze :)
dawidson
Odp: Delta II - wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
Post autor: dawidson » 27 maja 2013, 10:50
Ktoś się orientuje na ile upierdliwa jest wymiana pompy ABS?
Czy pompa z Fiata Coupe jest taka sama?
www.delta-HF.com
mac1us
Re: Delta II - wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
Post autor: mac1us » 27 maja 2013, 12:37
Spisz numery z pompy abs-u, bo było kilka rodzai, może będę miał odpowiednią.
dawidson
Post autor: dawidson » 27 maja 2013, 14:50
w razie czego sie odeawe. jest szansa, że dostane coś tutaj na miejscu.
