Witam,zdemontowałem wahacz przedniego zawieszenia,oczywiście dałem do mechanika aby mi na prasie ściągnął tuleje(cukierki) wszystko ładnie pięknie ale czy duża tuleja siedzi luźno i się kręci na sworzniu,czy powinna siedzieć ścisło? przed demontażem siedziała nie ruchomo,teraz kręci się,można ją normalnie zdjąć.
Proszę o szybką odpowiedź,dzięki i pozdrawiam!:)
Kappa Coupe - montaż dużej tulei w wahaczu
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 16:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia K. Sedan 2.0 turbo
Re: Wahacz kappa coupe,montaż dużej tulei
... duży silentblock do wahacza pzrykręcany jest śrubą M10x1,25 "wysoką" i to jest jedyne "unieruchomienie" silentblock-a, który jeśli nie jest dokręcony nakrętką to jest luźny. W tym przypadku nie zastosowano połączenia stożkowego tak więc jego luz jest uzasadniony i to jest sytuacja zupełnie normalna. Przy dokręcaniu nakrętki silentblock-a pamiętaj aby samochód stał pod własnym ciężarem aby niepotrzebnie nie napinać gumy tulei.Radson pisze:Witam,zdemontowałem wahacz przedniego zawieszenia,oczywiście dałem do mechanika aby mi na prasie ściągnął tuleje(cukierki) wszystko ładnie pięknie ale czy duża tuleja siedzi luźno i się kręci na sworzniu,czy powinna siedzieć ścisło? przed demontażem siedziała nie ruchomo,teraz kręci się,można ją normalnie zdjąć.
... dokładnie tak , dlatego zapomniałem dodać o "kapce" smaru grafitowego tak na przyszłość ....Alan pisze:Wcześniej nie latał,bo się zapiekł
