Kappa - przewody hamulcowe
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - przewody hamulcowe
W czym miedź jest gorsza od stali?
- deltadevill
a jak jest z przednimi sztywnymi czyli stalowymi widzialem ze przy pompie abs maja ruzna srednice sruby lub nakretki jak zwal tak zwal w kazdym razie te ktore sa na przod maja wieksza srednice a tyl mniejsza czy da sie dokupic miedziane na przod?bo musze wymienic lewy przedni sztywny chyba ze ktorys kolega ma to prosze pw
Moje 2 piekne panie moja pani i lancia
Była delta 1.6 jest kappa 2.4 tds
... otóż bardzo często końcówki przewodów miedzianych zaprawiane są przy pomocy "praski ręcznej" co niestety powoduje ich puchnięcie w miejscu, w którym "gwintowany nypel" po wkręceniu do cylinderka, zacisku czy też przewodu giętkiego zaciska i uszczelnia końcówkę przewodu. To niestety powoduje zakleszczenie się przewodu w nyplu i przy próbie ponownego jego odkręcenia prowadzi do jego ukręcenia, zniszczenia. Profesjonalne "zaprawiarki" przewodów hamulcowych robią to lepiej ale nie zawsze można kupić "nową miedź" o właściwej długości i wtedy pozostaje praska ręczna ....topcio1 pisze:W czym miedź jest gorsza od stali?
Mimo wszystko ja osobiście jestem za malowaną proszkowo "stalą" choć w garażu stosuję (z małymi wyjątkami) "miedź".
- deltadevill
Mam pytanie: czy ktoś wymieniał przednie sztywne przewody? Można dostać miedziane z końcówkami pasującymi do pompy abs? Czy trzeba dorabiać?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 10:19 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort
Powód: ort
- topcio
Ja zdemontowałem stare i dorobiłem na wzór.
Czy są gdzieś dostępne miękkie tylne przewody hamulcowe do Kappy ?
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Wszędzie są dostępne. Dobierz długość, gwinty są znormalizowane. Ja założyłem od jakiejś Alfy
No i dopadło i mojego kapiszona wymiana miękkich przewodów hamulcowych z przodu a tak zupełnie też i sztywne muszę wymienić bo się podkręcały. Czy ktoś może pamięta długości tych sztywnych przewodów bo jakoś one dołem idą a pod auto nie mogę wleźć bo jest podniesione. Z góry dzieki
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
www.WreckedExotics.com <-----łezka w oQ jak nic
