Kappa 2.0 20v - odpalanie na krótko
- gram1k
- Imię: Bartłomiej
Witam. Zgubiłem kluczyk od mojej fury. Na szczęście otwiera się każdym, ale potrzebuję instrukcji jak odpalić ją na krótko? Bardzo jest mi potrzebne auto akurat w tym tygodniu, a tu takie przeciwności losu. Stacyjki nigdzie na mieście nie dorwę, a z allegro trochę czekania.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Lancia Kappa 2.0 20v - odpalanie na krótko
A jakiś kluczyk żeby immo odblokować masz tzn żeby tylko siedział w stacyjce?
- gram1k
- Imię: Bartłomiej
Re: Kappa 2.0 20v - odpalanie na krótko
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/lancia-kappa-2-0-stacyjka-kluczyk-okazja-i3649456930.html
hurrwa no nie mam. miałem drugi kluczyk od drzwi, ale drzwi i tak się okazało, że wszystkim da się otworzyć to gdzieś położyłem i leży pewnie w jakimś kolejnym tajemniczym miejscu. bez tego nie da rady?
No bez odblokowania immo (pastylka jest w kluczyku) to słabo to widzę....
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- gram1k
- Imię: Bartłomiej
Dobra panowie powiedzcie mi tylko czy muszę kupować zestaw z immo czy wystarczy mi sama stacyjka? Jak cały zestaw to się załamie, akurat miałem robić przegląd(po to wziąłem kluczyk z domu, bo wujek miał mi ogarnąć bez jeżdżenia), opłacić ubezpieczenie i przerejestrować. Do tego jak ma mi dojść stacyjka + immo...
No i od 16 tys km nie wymieniałem oleju, pasek rozrządu też już niedługo muszę wymienić, więc pora umierać.
- Imię: Piotrek
Jak masz kartę lancia code to na doraźnie możesz jej użyć do odpalenia i wprowadzić kod immo za pomocą pedału gazu, a jak nie to taniej będzie wyrwać sterownik silnika i wyłączyć immo a kluczyk dorobić na podstawie stacyjki. Tak czy inaczej tanio nie będzie.
Niema rzeczy nie do zrobienia czasami brakuje tylko czasu i pieniędzy.
Jest: Kappa SW 2.0 VIS
Była: Kappa SW 3.0 V6 vs Viking V40 1:1 nokaut obydwóch
- gram1k
- Imię: Bartłomiej
nie mam nikogo w tym pieprzonym mieście co by mi odblokował immo(golfiki i audi jasne od ręki robimy, ale jak gość słyszy lancia to nawet nie pyta o model i rocznik), a kluczyk dorobię na podstawie zamka tylko nie wiem czy taki sam jest jak w stacyjce
- momo1234/momo11
- Skype: adrian.molasy3
Mam całyzestaw jakbyś chciał za 300zł
W kappie będziesz musiał zmienić cały zestaw...klucz,pestka,puszka immo i cpu silnika.
- gram1k
- Imię: Bartłomiej
potrzebowałbym samą stacyjkę z kluczykiem jest pewien magik, który mi to ogarnie jednak. nie taki diabeł straszny panowie
Życzę powodzenia I czekamy na info jak się uda
Ale zanim kupisz samą stacyjkę bez reszty gratów, zróbcie odpalanie na krótko i zobaczcie czy ów pewien magik poradzi sobie z immo kappy.
Demontaż stacyjki,odblokowanie kiery i zrobienie zapłonu na kabelki zajmuje max 30 min
- gram1k
- Imię: Bartłomiej
stacyjka mi dzisiaj/jutro dojdzie, więc nie będę już wojował, a jak sobie nie da rady to najwyżej stacyjkę odeślę i kupię zestaw
