Dedra 1.6 16v - drgania przy 80km/h
witam, jak w temacie- mam problem, ponieważ ciągle czuję delikatne bicie przy 80km/h, nie jest to kwestia kół, kompletna prawa półoś jest nowa, więc cóż to może być? Przegub z lewej strony? Jakieś inne pomysły? :
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- tasman3310
- Imię: Tomasz
Dedra 1.6 16v- drgania przy 80km/h
A luzów nie ma na łożysku może..?
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
Re: Dedra 1.6 16v- drgania przy 80km/h
Były wyważane, problem był i na letnich i jest na zimówkach
Gdzieś wyczytałem, że może być to przegub, mechanik doradzał wymianę półosi prawej(długiej), bo coś tam coś tam, ale nic to nie dało...
Co do łożyska- nie pomyślałbym o tym, sprawdzę i to.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Drgania się nasilają powyżej 80 km/h?
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Drgania są przy 80km/h i przy 150. Poniżej/powyżej nie ma problemu.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Odp: Dedra 1.6 16v- drgania przy 80km/h
X którą stronę te drgania? Moim zdaniem to koła.
www.delta-HF.blogspot.com
Ale mam teraz założone świeżo wyważone zimówki i problem jest, 2 tyg temu na letnich też był... 2 komplety kół powodowałyby taki sam problem?
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Re: Dedra 1.6 16v - drgania przy 80km/h
Zmień rozmiar (obwód) kół i problem zniknie. Jeśli te drgania występują tylko w określonych momentach, to jest to częstotliwość rezonansowa przy napędzie.
Możesz to rozwiązać trzema sposobami:
1. zmiana stosunku przełożenia koła talerzowego z wałkiem atakującym - rozwiązanie pewne i dające 100% pewności.
2. zmiana długości drogi jaką pokonuje koło.
3. zwiększenie mocy silnika - żeby przezwyciężał rezonans swoim momentem napędowym.
Pierwsze dwie operacje wykonuje się w dół - zwiększenie przełożenia (mniejsza prędkość, przy większych obrotach); koła także zmniejszamy (efekt jak z przełożeniami). Trzecia operacja jest do góry, aby efekt dała podobny jak w dwóch poprzednich.
Ja na Twoim miejscu jeszcze bym sprawdził to po resecie ECU, jadąc na benzynie.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
Koła mam w różnych rozmiarach, niestety nie mam innych więc nie mam jak tego sprawdzić, a zmiana rozmiaru opon nie wchodzi na razie w grę- oba komplety są tegoroczne.
Wieczorem zresetuję ECU i sprawdzę czy coś to da.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Rozwiń jak to ma zrobić w aucie osobowym z przednim napędem?Skrzynie pruć??bassman pisze:. zmiana stosunku przełożenia koła talerzowego z wałkiem atakującym - rozwiązanie pewne i dające 100% pewności.
Hmmm,można jaśniej?Jak ma silnik momentem przezwyciężyć rezonans??bassman pisze: zwiększenie mocy silnika - żeby przezwyciężał rezonans swoim momentem napędowym.
Tu już całkiem nie kumam co ma ecu do drgań kół?Wchodzimy w jakiś naprawdę złożony tok myślowy...bassman pisze:Ja na Twoim miejscu jeszcze bym sprawdził to po resecie ECU, jadąc na benzynie.
W swojej K też mam podobny problem na letnich w okolicach 110-120 lekko wibruje kiera potem spokój ,niżej też.Koła sprawdzone były ale jeszcze się im przyjrzę.Dopiero dziś włożyłem zimowe na stalówkach tutaj problemu nie było,zobaczymy w tą zimę. Także też mam zagwostkę.
Ja nie napisałem że ma cokolwiek zrobić. Napisałem jakimi sposobami można to zmienić.
Gdy silnik będzie miał większą moc (przy tych samych stosunkach przełożeń co teraz) problem się nie powtórzy - wystarczy około 10KM. Częstotliwość rezonansowa to dość złożone zagadnienie, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale mogę przekazać przykład ze swojego życia:
Kiedyś (no nie tak dawno - młody jestem) miałem malucha, jeździł pięknie bo wył wręcz idealny. Zachciało mi się w nim modernizacji, zacząłem od kół. W oryginale były 12 cali, ja założyłem 13 cali - opony dobierałem tak aby obwód był ciut większy ale jak najbardziej zbliżony do kół oryginalnych. Samochód na nowych felgach i oponach, tuż przed 60 dostawał takich drgawek że nie szło patrzeć w lusterka, odpuszczałeś gaz i wszystko ustawało, dopóki nie przekroczyłeś tak 65 licznikowego telepało jak cholera. Wulkanizator cudował z kołami na wszystkie sposoby - nic nie dawało efektu. Nie miałem pojęcia co to może być...
W niedalekim czasie po założeniu tych opon, zacząłem bawić się w KZKach i KJSach, potrzebowałem szybszego startu i krótszych przełożeń. Możliwe to było tylko z zastosowaniem koła talerzowego i wałka ataku ze skrzyni biegów od Fiata 500 - pasowało wszystko idealnie.
Ku mojemu zdziwieniu po tej wymianie (tylko tych dwóch części - łożyska i wszystko zostały te same), drgania ustały.
W późniejszym etapie zwiększona została moc silnika (zapomniałem już o drganiach) i powróciłem do przełożenia oryginalnego - drgania nie powróciły.
Dalej zachciało mi się szybszej skrzyni i założyłem atak i koło od Bisa (mniejsze przełożenie - skrzynia szybsza/dłuższa).
I co, drgania o sobie dały znać przy około 75 km/h.
Wszystko było na tej samej konfiguracji mechanicznej - działo się to od wiosny do jesieni jednego roku, na tym samym komplecie letnich opon Dębica Navigator 135/70R13 i felgach z Cinqucento 700.
Dlatego napisałem wcześniej taką odpowiedź.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
- Imię: Maciek
Sprawdź jeszcze czy zaciski i klocki są pewnie zamocowane. Mieliśmy podobny problem w Alhambrze i okazało się że brakuje sprężynki rozpychającej klocki.
