Kappa - poduszka amortyzatora tył
Luckyy
Re: Kappa - poduszka amortyzatora tył
Post autor: Luckyy » 05 sty 2014, 13:28
OK, dzięki za szybą odpowiedz :)
Mam jeszcze jedno pytanie :)
Na sprężynie z jednej strony jest nałożona taka osłona z tworzywa (coś jak wężyk) ona jest od góry (tam gdzie sprężyna jest ciaśniej zwinięta) czy od dołu?
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Polej
Post autor: Polej » 05 sty 2014, 13:49
Od dołu;)
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
PAWCAR
Skype: pawcar
Imię: PAWEŁ
Post autor: PAWCAR » 18 paź 2015, 0:00
Poszukuje gumy do mocowania amortyzatora z tylu nowy typ górnej Macie namiar na jakiś sklep
KAPPA 2.0 VIS 1997
volf
Post autor: volf » 18 paź 2015, 11:39
PAWCAR
Skype: pawcar
Imię: PAWEŁ
Post autor: PAWCAR » 18 paź 2015, 19:27
Niestety nie, to jest poduszka do tego idzie wspornik https://www.autosklep24.pl/pl/p/Wsporni ... KAPPA/9270
I chodzi o gumę która zakłada sie na ten wspornik
Miałem stary typ amortyzatora i niestety poduszka nie nadaje sie do dalszego użytku, a nigdzie nie jest dostępna wiec trzeba przerobić na nowy typ ale jest problem z ta gumą
KAPPA 2.0 VIS 1997
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 18 paź 2015, 19:50
PAWCAR pisze:I chodzi o gumę która zakłada sie na ten wspornik
Tam jest zwykły odbój / baranek - dobierz go (otwór) wg średnicy amora i tego właśnie wspornika (śr. zewnętrzna). Z tego co pamiętam podchodził jakiś od Opla. Robiłem to w swojej kappie.
PAWCAR
Skype: pawcar
Imię: PAWEŁ
Post autor: PAWCAR » 18 paź 2015, 20:47
Odboj jest zakładany na ten centralny otwór a guma na zewnętrzna blachę na ktorej opiera sie sprężyna
KAPPA 2.0 VIS 1997
volf
Post autor: volf » 18 paź 2015, 21:10
Czyli gniazdo/poduszka sprężyny, coś takiego https://www.autosklep24.pl/pl/p/Poduszk ... HEMA/14097 :?:
PAWCAR
Skype: pawcar
Imię: PAWEŁ
Post autor: PAWCAR » 18 paź 2015, 21:43
Dokładnie tylko jest niedostępne na AS24
KAPPA 2.0 VIS 1997
volf
Post autor: volf » 18 paź 2015, 21:48
Widzę, że ,może być z tym problem jak musisz mieć nowe...
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 18 paź 2015, 21:49
Wg mojej wiedzy jest dostępny w sieci Fiata, nr OE 82489230. Cena nie powinna być wyższa niż 30 zł/szt. Jest to oryginał.
PS.: Nie zrozumiałem Twojego poprzedniego postu, dlatego pisałem o baranku ;)
PAWCAR
Skype: pawcar
Imię: PAWEŁ
Post autor: PAWCAR » 18 paź 2015, 21:56
Ok nic sie nie dzieje ważne ze doszliśmy do konsensusu
A moze wiecie czy da sie założyć ze starego typu taka okrągła ?
KAPPA 2.0 VIS 1997
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 18 paź 2015, 22:07
PAWCAR pisze:Ok nic sie nie dzieje ważne ze doszliśmy do konsensusu
Ten nr co Ci podałem OE jest właśnie starego typu - okrągła i jest dostępna w sieci Fiata. Ta nowsza - innego kształtu - ma nr OE 82429747 i wg EPER-a jest niedostępna, ale zapytaj w ASO.
Wg mnie (o ile pamiętam) idzie "pogodzić" starą gumę z nowym wspornikiem.
PAWCAR
Skype: pawcar
Imię: PAWEŁ
Post autor: PAWCAR » 18 paź 2015, 22:31
Dziekuje bardzo za pomoc
KAPPA 2.0 VIS 1997
GepardMG
Post autor: GepardMG » 25 paź 2015, 22:36
faraon pisze:
Gumy/poduszki nad sprężyny da się założyć od starego do nowego typu, tyle że mają trochę za mało ciała ,
czyli nie mają tych wypustek, no i nie wiadomo jak to będzie funckjonowało.
Apropos poduszek starego typu, niby już niedostępnych ...- mamy dostać za około 2 tygodnie.
Marcin
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "LKP2019".
e-mail : sklep@autosklep24.pl
tel : 792 465-368 , 42 688-01-49
