Delta III - nie działający tylny kierunkowskaz
- Imię: Mati
Witam. Mam pytanie: tylny kierunkowskaz nie działa poprawnie. Gdy włączę awaryjne, to wszystkie kierunkowskazy działają, a lampki w środku mrugają bardzo szybko, jeśli włączę kierunkowskaz prawy, to lampa raz zamiga, a później już nie. Lampki mrugają bardzo szybko. Co to może być? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 sty 2014, 6:44 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia - tragedia!
Re: Delta III - nie działający tylny kierunkowskaz
Miałem to samo u siebie ostatnio, nie działały trzy dolne diody w prawym kierunkowskazie i te same objawy
Ja przywaliłem w nią to przez chwile działa, podejrzewam że zrobił sie gdzieś zimny lut i nie styka dobrze, kupiłem na allegro używkę.
Lampa jest nie rozbieralna, jedyna opcja spróbować ją rozkleić w piekarniku
Ostatnio zmieniony 29 sty 2014, 7:42 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Chyba zimny lut, a nie lód!!! :/ Ort.!
Pozdrawiam KULI
Lancia Delta III 2.0 Multijet 217KM 438Nm
Sprawdź wtyczkę tylnej lampy,może styki zaśniedźiały. Ewentualnie zamień lampę prawą z lewą,tylko nie pamiętam czy rozkład kabli jest taki sam,ale to sam ocenisz i ewentualnie przełożysz jak będzie trzeba.W ten sposób ustalisz,czy problem oby na pewno tkwi w lampie,a nie gdzie indziej.Zakładam,że dokładnie sprawdziłeś inne żarówki,a w szczególności przednią o mocy jak pamiętam 24W,bo jej niepewny styk będzie powodował takie jaja.A historia zna takie sytuacje - szczególnie brak pewnej "Masy".
Lancia Delta III Gran Luce 1.6 JTD 16V 88KW-120CV Platino Bicolore 2009r.
Yamaha V-Star 1100 Classic Silverado /v.USA/ Limited Edition 2005r.
