Lybra 1.9 JTD - wymiana termostatu tanio i szybko
- Robertoo
- Imię: Robert
Re: Lybra 1.9 JTD - wymiana termostatu tanio i szybko
Panowie ten dodatkowy termostat musi być wciśnięty w wąż tą grubą częścią?bo właśnie się z nim morduje:)
Właśnie chodzi oto że kolega ma oryginalny termostat i ma z nim problem.Robertoo pisze:Panowie ten dodatkowy termostat musi być wciśnięty w wąż tą grubą częścią?bo właśnie się z nim morduje:)
Nie ogarniam...belial666 pisze:Właśnie chodzi oto że kolega ma oryginalny termostat i ma z nim problem.Robertoo pisze:Panowie ten dodatkowy termostat musi być wciśnięty w wąż tą grubą częścią?bo właśnie się z nim morduje:)
Robertoo pyta o to, którą stroną ma być wciśnięty dodatkowy termostat, a Ty mu o tym, że kol. wcześniej ma problem z ori termostatem...
Sorry i dzięki że mnie poprawiłeś,jak ma wsadzić jest chyba jedną str. do tyłuFXX pisze:Nie ogarniam...belial666 pisze:Właśnie chodzi oto że kolega ma oryginalny termostat i ma z nim problem.Robertoo pisze:Panowie ten dodatkowy termostat musi być wciśnięty w wąż tą grubą częścią?bo właśnie się z nim morduje:)
- keram11
- Imię: Marek
Wpychasz grubą stroną do węża. Czujnik temperatury (cienki mosiężny, czy też miedziany) ma być od strony oryginalnego termostatu. Wąż powinien być gorący i czymś posmarowany od wewnątrz, bo nie wciśniesz.
Lybra 1.9 JTD 139 KM
Jestem już po wymianie taniego termostatu. Efekt w 100% spełnił moje oczekiwania. Wskazówka stoi na baczność na 90 stopniach
https://www.dropbox.com/s/uvgpy419oareqv8/90.jpg
Ja zastosowałem termostat WAHLER 3029,89 w który od przodu włożyłem odciętą końcówkę od rury (złącza) wieloredukcyjnego elastycznego 50/40/32. Rure odciąłem w miejscu gdzie wymiar wynosił 40, pasowało idealnie, a dalsza redukcja z 40 na 32 posmarowana smarem, weszła w wąż bez zbędnego oporu. Węże od różnych silników się różnią więc przed założeniem zmierzcie ile wam potrzeba tego odciętego króćca, żeby wam się zmieściło wszystko przed zagięciem węża od strony termostatu.
ja w przyszłym tygodniu będę męczył się z moim
mam nadzieję że zmieszczę się w tych 20min
Lancia Lybra 1.9jtd 105KM
Może ciut dłużej, ale niewiele. Ja zdjąłem rurę, wygodniej termostat założyć. Wcześniej tylko lekko silnik nagrzałem, żeby guma była miękka.mfan pisze:ja w przyszłym tygodniu będę męczył się z moim
A kupiłem termostat , który ma następujące oznaczenia: REN.2.0/2.2 GATTH01489 7412-10035
Działa znakomicie, problemów z włożeniem w rurę o dziwo nie było
wyszło trochę dłużej, ok.2 godzin ale faktycznie efekt jest zadowalającyToper pisze:Może ciut dłużej, ale niewiele
może ktoś jest wstanie dopasować po wymiarach odpowiedni termostat aby miał średnicę 38mm i otwierał się przy 89 stopniach aby następni mieli lżej
Probowal ktos ten patent z gates'em? Nie mieli w sklepie verneta i wzialem gates. Podobno to samo?
Dacia Duster 1,2 TCE 4x4 2017, PF 126 ST 1983, Lancia Voyager 3,6 Platinum '14.
w przeszłości z marki: Dedra 91r., lybra 1,9 jtd lx 2002r, lybra intensa 2003r. 2,4 jtd, lybra intensa 1,9 jtd 2002, lybra 2,0 comfortronic 2000r, lybra intensa 2003r. 2,4 jtd, ypsilon 1,3 multijet automat 2005r., lybra 1,9 jtd ls 2002r, Thesis emblema 2,4 jtd 2005r., THESIS EMBLEMA 3.0 V6 + lpg STAG, Thesis Emblema 2.0T, Lancia Voyager 2,8 CRD GOLD '12.
Zastosowałem ten patent u siebie - samochodem na co dzień jeździ żona. Rzeczywiście po całej męczarni samochód osiąga te 90 stopni i temp trzyma ale jakbym wiedział ile przy tym nerwów zjem i siły użyję to bym się nie brał za to (wolałbym założyć oryginał). Pamiętam, że w 1,3 multijet zajęło mi to podobnie czasowo a nie musiałem użyć takiej ilości siły jak tutaj. Najwięcej czasu oczywiście zajęło wpychanie termostatu w rurę i tak nie nałożyłem tego do samego końca ale powinno trzymać. Efekt zadowalający, koszt niewielki fakt, ale na pewno nie jest to robota na 20 min.
- Imię: Sławuś
panowie! jestem pełen uznania! focie Lancii macie jak z żurnala, a walicie takie druciarstwo
no chyba, że to działa lepiej niż nowy termostat...
http://www.berbela.com/
haha, dokładnie, sam nie wiem dlaczego zdecydowałem się na taki krok, chyba dlatego, że zauważyłem iż na 10ciu userów 9ciu założyło ten tańszy termostat...bassooner pisze:panowie! jestem pełen uznania! focie Lancii macie jak z żurnala, a walicie takie druciarstwo
