Dedra Turbo Integrale - wał korbowy - czy ten sam co w 2.0?
- kubolx
Witam! Mam pytanie odnośnie wału korbowego, a przy okazji korbowodów wraz z tłokami. Otóż czy są one wzmocnione względem tych z wersji 2.0 wolnossących, czy też jest to dokładnie to samo? Mój wał ma już 3-ci szlif na korbach i obawiam się, że w razie czego będę musiał szukać drugiego. Ciekaw jestem czy nie podszedłby taki z dedry 2.0, tempry lub fiata 132. Dzięki za pomoc, pozdrawiam!
Krwistoczerwona Dedra Integrale
POWERED BY ELPIDŻI
w sekwencji na szczescie
Kappa 2.4 benzyna + LPG sekwencja
Ypsilon 1.2 16V
POWERED BY ELPIDŻI
Ypsilon 1.2 16V
Dedra Turbo Integrale - wał korbowy czy ten sam co w 2.0???
Ogolnie waly byly wymienne , jak podasz numer nadwozia to sie jeszcze sprawdzi albo sam sobie sprawdz w eperze
- kubolx
Numer nadwozia to ZLA83500000204875. Będę wdzięczny jeśli uda się to sprawdzić. Szczególnie mnie ciekawi ten wał od fiata 132 bo taki znalazłem.
POWERED BY ELPIDŻI
Ypsilon 1.2 16V
POWERED BY ELPIDŻI
Ypsilon 1.2 16V
- Imię: magOmichVE
Od 132 i pochodnych nie będzie pasował no chyba że zdecydujesz się na jeżdzenie z pompa oleju w misce ( tylko nie ma miejsca)"kubolx" pisze:Numer nadwozia to ZLA83500000204875. Będę wdzięczny jeśli uda się to sprawdzić. Szczególnie mnie ciekawi ten wał od fiata 132 bo taki znalazłem.
Szukaj wału od themy ,cromy, tych silników jest na pęczki różnica zasadnicza to napęd pompy oleju jest zaraz za kołem rozrządu i przez to jest dłuższy o 20 mm a faktycznie na swoim 3 szlifie to długo nie polatasz
(FIAT) - MP TIPO SPORT 16V IE. (1988-1993) (FIAT) - NU TIPO MQ.93 1750-2000 (1993-1995) (FIAT) - MY CROMA IE-IE TB. FL.90 (1990-1996) (FIAT) - PC COUPE' (1994-1996) (LANCIA) - RT DELTA 4WD (1986-1991) (LANCIA) - SA DELTA EVOLUZIONE (1991-1994) (LANCIA) - SG N.DELTA 2.0 -1750 132CV ('93-'99) (LANCIA) - RJ DEDRA IE.TB.INTEGRALE (1990-1994) (LANCIA) - SM DEDRA FL.94 1750-2.0 (1994-1999) (LANCIA) - SZ THEMA BZ/DS R.88 (1988-1992) (LANCIA) - SB THEMA IE. 16V FL.92 (1992-1994) (LANCIA) - SP KAPPA BZ 2000-2400 (1994-2001) (LANCIA) - SV KAPPA COUPE' (1997-2001) (ALFAROMEO) - U6 155 TURBO BZ-DS (1992-1996)
z tego co widze to masz ten sam wal co w/w autka , oczywiscie 2 litrowe
BTW moze byc wal z wolnossaka bo jest taki sam jak w turbo jesli chodzi o wytrzymalosc
- Imię: Hirek
Re: Dedra Turbo Integrale - wał korbowy czy ten sam co w 1.8
Witam mam pytanie czy w Lancii Dedrze 1.8 8v jest ten sam wał korbowy co w Lancii Dedrze 1.6 8v
Odp: Dedra Turbo Integrale - wał korbowy czy ten sam co w 2.
1,6 8v to silnik z rodziny SOHC.hirek1 pisze:Witam mam pytanie czy w lancii dedrze 1.8 8v jest ten sam wał korbowy co w lancii dedrze 1.6 8v
1,8 8v to silnik z rodziny DOHC.
Wały są inne. Generalnie da się wymieniać sporo części pomiędzy sobą o ile zostaje się w obrębie tej samej rodziny silników.
www.delta-HF.com
- Imię: Hirek
Re: Dedra Turbo Integrale - wał korbowy czy ten sam co w 2.0
A nie wiecie od jakiego Fiata lub Alfy pasuje wał korbowy ?
POTRZEBUJE PILNIE
POTRZEBUJE PILNIE
Z zasady takich części potrzebuje się PILNIE. Wał będzie pasować od każdego Fiata i Lancii z tym silnikiem. Poszukaj wśród aut opartych o podłogę Tipo.
Nie wiem jak jest z silnikami ,TS montowanymi w Alfie.
www.delta-HF.com
www.delta-HF.com
- ThemADI_NS
- Imię: Adam
Re: Dedra Turbo Integrale - wał korbowy - czy ten sam co w 2
Ja mam wał z Dedry turbo na zbyciu
Z nr panewek wyszło, że nominał.
Oj... miejsca coraz mniej...
