Thesis - awaria amortyzatora czy 4x4?
belial666
Post autor: belial666 » 08 wrz 2014, 22:56
Znajomemu ,po podniesieniu auta na podnośniku i opuszczeniu tak już zostało
O co kaman?
Nr. telef. 501259455
ArtoKucior
Re: Thesis - awaria amortyzatora czy 4x4?
Post autor: ArtoKucior » 09 wrz 2014, 10:20
U mnie niewiem ile jest cm ale również w miarę wysoko stoi wyżej niż tył...odkąd mam już 3 razy na podnośniku do góry szedł i nic się nie zmieniło...
...taka teoria...może za długie sprężyny wsadzone są ?
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 09 wrz 2014, 10:35
Wreszcie przód normalny... jeszcze tylko tył i będzie gites.
Podnoście!
AUFER
Post autor: AUFER » 09 wrz 2014, 10:49
Ciekawe jakie sprężynki Baran założył :)
może ma jeszcze napęd 4x4 ????
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
belial666
Post autor: belial666 » 09 wrz 2014, 12:51
Tył ogólne leżał nisko,a przód przed podnoszeniem był Ok
Coś się zacięło w środku amortyzatora?
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 09 wrz 2014, 13:04
A może na siłę wymusić pracę przedniego zawieszenia....poskakać po silniku albo po błotnikach ? :)
volf
Post autor: volf » 09 wrz 2014, 15:34
To tyczy obydwóch stron czy tylko lewej?
Jeśli jednej to można stawiać na amortyzator, ale jeśli obydwie to może centralka :?:
Błędów żadnych nie ma?
rob_76
Post autor: rob_76 » 09 wrz 2014, 16:03
volf pisze:To tyczy obydwóch stron czy tylko lewej?
A poza tym - jest na "sztywno", czy też normalnie "zawias" pracuje, tylko że wyżej? Jeśli sztywno, to pewnie coś się "mechanicznie" zawiesiło... Jeśli jest miękko, a amory regulowane - to pewnie coś z softem lub okablowaniem... Tak mniemam...
belial666
Post autor: belial666 » 09 wrz 2014, 17:07
Druga strona też tak stoi
Co do amortyzacji to tak jakby jej nie było
Tylko troszkę się ugina,ogólnie to już nie jak w Thesis
Amortyzator jest w jakiś sposób rozbierany można go samemu rozebrać?
rob_76
Post autor: rob_76 » 09 wrz 2014, 17:30
Stawiałbym na soft/okablowanie, lub wewnętrzne uszkodzenie mechaniczne obu amorów...
Co do rozbieralności - a to już zależy od konstrukcji amora (ów)... Ale nie będę się w tej kwestii wypowiadał - nie znam rozwiązań z Thesisa... Urabiam tylko teorię do faktów... I próbuję podpowiedzieć sensownie, w którą stronę szukać...
michal1045
Post autor: michal1045 » 09 wrz 2014, 17:37
A jak długo auto stało na tym podnośniku?
belial666
Post autor: belial666 » 09 wrz 2014, 17:41
Ok,dzięki za sugestie
Błędem nie sypnął po prostu postawili i tak został
belial666
Post autor: belial666 » 09 wrz 2014, 17:43
michal1045 pisze:A jak długo auto stało na tym podnośniku?
Wymianę opon robił ,niewiem 10min?
AUFER
Post autor: AUFER » 09 wrz 2014, 18:10
Rzeczywiście baaardzo dziwna sprawa...
Hmm...
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 09 wrz 2014, 19:34
A nie ma tak jak w niektórych z grupy VAG że trzeba zablokować zawieszenie w sofcie przed wjazdem na podnośnik ?
