Przetestowane i rozrząd chodzi bez zarzutu, kontrolki nie ma już żadnej, nic nie słychać, silnik chodzi bez zarzutu - jak powiedziano - w Thesis cuda się zdarzają, ale jeszcze robiony jest lakier. Chłopoki ( Tereska jest robiona pod Krakowem)wszystko wyczyścili. Dali zastępcze Audi, ale moja małżonka bardzo niezadowolona, bo ona nie lubi niemieckiego badziewa i mówi, że wstyd jeździć - samochód musi mieć styl i elegancję. Jak zauważyłeś to trochę trwa.Lewutek pisze:CZE ...przedszkolak pisze: ... Zostały już użyte przy wymianie rozrządu.
... to opisz doznania z wymiany rozrządu na "klonach" z zastosowaniem czujnika GMP ... a także z "zapalania" i jazdy na nowym ustawieniu.
Blokady rozrządu do silnika 2.0 20vT.
Re: Blokady rozrządu do silnika 2.0 20vT.
Też chętnie bym nabył .
- rob_76
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Robert
A do 2.4 dałoby się też skądś blokady "wyrwać"...?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
2,4 ma takie same jak te od Plony - przykładałem pożyczone z ASO i przylegały idealnie.
Moje pożyczył pewien człenio z forum i tyle je widziałem dlatego zapewne będę chętny na kolejny komplet.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Nie mogą być takie same;
2.0 bez vis ssący 15'' 43'' wydech 27'' 1''
2.0 vis ssący 9'' 49'' wydech 40'' 0''
2.0 vT ssący 8'' 54'' wydech 40'' 0''
2.4 vis ssący 1'' 47'' wydech 44'' 2''
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- topcio
Czyli ASO w Lublinie ma złe blokady.
CZE ...
Nadszedł wreszcie ten moment, aby podczas prac przy rozrządzie sprawdzić "klony" ... z czujnikiem zegarowym zamiast świecy ... WSZYSTKO W PORZĄDKU ... "klony" pasują prawidłowo ... "klony" zdały egzamin na "5-kę" ... podczas sprawdzania "klonów" wyszło, że wcześniej rozrząd miałem ustawiony prawidłowo
Wymieniłem też na nowy tłumik końcowy IMASAF-a ... oraz zdjąłem i wymieniłem miskę olejową na czystą (bez osadów i nagarów) ... dla zasady kontrola panewki korbowej na 5-tym cylindrze ... przebieg 286 775km ... no i nowy olej: VALVOLINE Racing VR1 10W60 ... na czujniku ciśnienia oleju już widać wyższe wartości o ok. 0,8-1 bara ... będę obserwował jak w czasie będzie się olej zachowywał pod kątem stabilności parametrów ciśnienia. Wcześniej do K2,0T 20V lałem VALVOLINE MAX-LIFE 10W40 ... ciśnienie na rozgrzanym aucie/oleju było niższe
Prośba do moderatorów o kontakt na e-mail ... to może jakieś zdjęcia by dołączył do postu ... z telefonu ... lewutek@poczta.fm ... mi się nie chce bawić
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Wszystko zgodnie z "normą" druga wartość oznacza większą lepkość(gęstość) więc w teorii(ale jak widać i praktyce) ciśnienie powinno być wyższe.Lewutek pisze:VALVOLINE Racing VR1 10W60 ... na czujniku ciśnienia oleju już widać wyższe wartości o ok. 0,8-1 bara ... będę obserwował jak w czasie będzie się olej zachowywał pod kątem stabilności parametrów ciśnienia. Wcześniej do K2,0T 20V lałem VALVOLINE MAX-LIFE 10W40 ... ciśnienie na rozgrzanym aucie/oleju było niższe
Czy istnieje możliwość zakupu blokad??
