Delta III - nie działa subwoofer
- Imię: Tomasz
Witam, nie działa w mojej Delcie subwoofer, jest w radiu, tylko regulacja tony niskie - wysokie, przód i tył. Gdzie szukać przyczyny od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony 07 mar 2015, 12:15 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!!!
Powód: Pisownia!!!
Re: Delta III - nie działa subwoofer
subwoofer jest tylko w zestawie z BOSE, jeśli masz regulacje niskie/wysokie, lewy/prawy, przód/tył to masz BOSE na pokładzie, po czym wnosisz że sub nie działa?peep20 pisze:Witam, nie działa w mojej Delcie subwoofer, jest w radiu, tylko regulacja tony niskie - wysokie, przód i tył. Gdzie szukać przyczyny od czego zacząć?
http://www.albaniaforum.pl/ Forum na temat turystyki w Albanii
- Imię: Tomasz
Na pokładzie jest zestaw BOSE a wnoszę po tym ze nie działa ponieważ go nie słychać nawet dla pewności nachylałem się nad nim niestety nie daje znaków życia, może trzeba go odpalić z jakichś ustawień jednostki centralne. Delta jest nowym zakupem wiec może ktoś coś odłączył !?
Niema żadnych dodatkowych ustawień, jeśli masz niskie tony ustawione na max i mimo to go nie czuć/słychać to coś jest nie tak,peep20 pisze:Na pokładzie jest zestaw BOSE a wnoszę po tym ze nie działa ponieważ go nie słychać nawet dla pewności nachylałem się nad nim niestety nie daje znaków życia, może trzeba go odpalić z jakichś ustawień jednostki centralne. Delta jest nowym zakupem wiec może ktoś coś odłączył !?
proponuję zacząć od sprawdzenia czy do subwoofera jest wpięta kostka bo być może wyleciała, wyjmij go i sprawdź, jeśli jest ok to wyjmij kostkę i sprawdź czy tam dociera prąd.
- Imię: Tomasz
Kostka wpięta sprawdzałem ale pradu nie sprawdzałem czy dociera ,jeszcze moje jedno pytanie w ktorym miejscu jest wzmacniacz ?
- Imię: Tomasz
Koledzy w ktorym miejscu jest wzmacniacz do suba?
na lewym tylnym nadkolu, ściągasz materiałową osłonę nadkola i tam masz wzmacniacz, ale skoro gra reszta głośników to na pewno nie wzmacniacz, wątpię żeby był uwalony jeden kanał, nie jestem pewny czy w samym subie niema drugiego małego wzmacniacza jednokanałowego.
- Imię: Pawel
Wydaje mi sie ze wewnatrz subwoofera jest mały wzmacniacz. Osobiscie szukałbym braku zasilania na wtyczce.
- Imię: Tomasz
Koledzy a jak wchodzi się w ustawienia EQ ,Loudness , w instrukcji jest napisane, ze te ustawienia powinien mieć system Bose
- Imię: Tomasz
Witam koledzy subwoofer gra winny był...... spalony bezpiecznik 10A na lewym nadkolu z tylu przed wzmacniaczem ,przy okazji czy w tym systemie Bose jest tylko regulacja przod tył wysokie niskie a gdzie EQ i loudness?
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Nie ma.
Musisz z tym żyć
Sub jest moim zdaniem ustawiony trochę za nisko, przy basach "średnich" cały system gra za płasko, ale w nagraniach z dobrym sygnałem i niskim basem, sub potrafi zejść dość "głęboko"
Jeśli zadbasz o dobrej jakości nagranie (najlepiej wave z flaców albo bezpośrednia kopia CD lub ori CD), które nie jest przesterowane (bo system jest mocno wrażliwy na przesterowany materiał, przerabiałem to niedawno) to mimo wszystko można dać całkiem nieźle w paput i nie słychać, by wzmak miał zadyszkę - co imo jest na plus w porównaniu do audio "nie Bose".
Ludzie przyzwyczaili się do EQ i loudness'u, ale jeśli masz naprawdę dobry sprzęt, to nawet na "direkcie" może Cię wyrwać z butów. I masz przy tym wspaniałą, bo nie zburzoną equalizerem przestrzenność.
Musisz z tym żyć
- Imię: Tomasz
Dzięki za info będe z tym żył -pozdrawiam
