Lybra 1.8 16v - ubywa płyn chłodniczy
pawelk91
Post autor: pawelk91 » 12 mar 2015, 20:06
Witam . Mam następujący problem a mianowicie , ubywa mi płyn bardzo powoli ze zbiorniczka wyrównawczego . Nie ma wody w oleju węże nie puchną , auto się nie przegrzewa nie ma żadnych objawów uszkodzenia uszczelki pod głowicą . Ale dzisiaj po odkręceniu osłony silnika zauważyłem kilka kropli płynu na filtrze oleju oraz na środkowej śrubie trzymającej uchwyt, na którym jest przykręcona sprężarka klimatyzacji . Ta śruba znajduje się prawie dokładnie nad filtrem oleju . I teraz zastanawiam się skąd może płyn wyciekać ?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2015, 12:06 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: >>>SKĄD>>>tak się po polskiemu pisze i mówi!!!
Bichoń
Re: Lybra 1.8 16v - ubywa płyn chłodniczy.
Post autor: Bichoń » 12 mar 2015, 20:35
pawelk91 pisze:I teraz zastanawiam się z kąt może płyn wyciekać ?
Pewnie z kąta ;-)
A tak poważniej - nie wiem jak to wygląda w lybrze, ale nie ma nad tym miejscem żadnego węża z wodą?
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 13 mar 2015, 9:22
Na jakiej podstawie wykluczyłeś UPG?
U mnie płyn znikał, bardzo powoli, brak widocznego wycieku. Brak klasycznych objaw (masło pod korkiem, bąble w zbiorniczku wyrównawczym, niebieski dym)
Okazało się że to jednak UPG, delikatnie przepuszczała od strony kolektora na zewnątrz przez co płyn odparowywał i nie było śladu.
Jeśli dokładnie sprawdzisz wszystkie połączenia i nie odnotujesz wycieku, nie pozostaje ci nic innego jak wymyć silnik dodać barwnika UV i z lampą poszukiwać wycieku.
QV...soon:)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 mar 2015, 14:42
Chłodniczka oleju? To bym wykluczył, wiem że lubią przeciekać. To jest ta część pod filtrem oleju, dochodzą do niej węże układu chłodzenia zdaje się.
była: Tempra 1.6 86KM
pawelk91
Post autor: pawelk91 » 13 mar 2015, 17:23
Co do pisowni to przeoczenie spieszyłem się i nie zwróciłem uwagi . Nie wykluczyłem UPG tylko nie ma żadnych typowych objawów i pewnie będę musiał umyć silnik i dodać UV będzie to chyba najpewniejszy sposób na zlokalizowanie wycieku. Przyszło mi jeszcze jedno miejsce do głowy gdzie może być wyciek a mianowicie magistrala wodna , czy ktoś jest zorientowany czy na połączeniu magistrali z blokiem jest uszczelka ?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 mar 2015, 19:08
Jest, metalowa., do dostania tylko w ASO ale można starą na silikon złożyć. Ja tak mam i działa.
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 13 mar 2015, 19:40
A może spróbuj to :link:. Zastosowałem to w Ypsylonce 1 miesiąc temu i do tej pory OK.
YT-:link:
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 mar 2015, 23:59
Jeśli to uszczelka magistrali to naprawa jest naprawdę prosta i nie ma sensu stosować półśrodków.
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 14 mar 2015, 7:52
Powodzenia w naprawie : ok2 :
Lech
pawelk91
Post autor: pawelk91 » 14 mar 2015, 13:13
Dziękuję za wszystkie porady , od poniedziałku zabieram się za szukanie wycieku . Umyję silnik i będę obserwował bo przez ostatnie dni padał deszcz a mam odkręconą osłonę pod silnikiem i po każdej przejażdżce silnik jest cały mokry i bardzo to utrudnia diagnozę . Ale już od jutra ma być piękna pogoda :D to może uda mi się ustalić co niedomaga . Jak znajdę przyczynę to się odezwę . Pozdrawiam
jedker
Imię: Jędrzej
Post autor: jedker » 09 sie 2015, 11:08
Cześć Paweł,
udało się zlokalizować miejsce, przez które uciekał płyn?
Jędrzej
Lancia Lybra 2.4 jtd
Egon
Post autor: Egon » 08 gru 2015, 12:17
na 99% cieknie ci z wężyków wodnych gumowych do chłodnicy oleju (przy f.oleju) .
Lancia Klub Polska - Łódź
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 01 lut 2018, 14:24
Kolego i gdzie to wyciekało ?
Jak ja kocham użytkowników zadających pytanie i nic potem nie odpisują
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST :-)
dzidek77
Post autor: dzidek77 » 03 mar 2018, 9:21
Podepnę się pod temat. Mam podobny problem. Wyciek jest spod śruby łapy sprężarki, czyli nad filtrem oleju. Czy tam jest jakaś uszczelka? Czy może blok pęknięty? Poza dolewaniem płynu nie ma żadnych niepokojących objawów. Silnik nie przegrzewa się, trzyma 90 stopni, wkręca się na obroty ładnie, pali na dotyk.
https://www.fotosik.pl/u/dwis/album/2492575
Lancia Lybra SW 1.8 LX
BRC SQ 24.11
adamM20
Post autor: adamM20 » 03 mar 2018, 10:55
dzidek77 pisze: 03 mar 2018, 9:21 Podepnę się pod temat. Mam podobny problem. Wyciek jest spod śruby łapy sprężarki, czyli nad filtrem oleju. Czy tam jest jakaś uszczelka? Czy może blok pęknięty? Poza dolewaniem płynu nie ma żadnych niepokojących objawów. Silnik nie przegrzewa się, trzyma 90 stopni, wkręca się na obroty ładnie, pali na dotyk.
... pewnie ktoś z racji znajomości tego silnika doradzi Tobie coś sensowniejszego ale na Twoim miejscu wykręciłbym śrubę i podłożył po dnią uszczelkę mosiężną lub (lepiej) miedzianą. Jedyne co mi przychodzi do głowy to być może z jakiś powodów nagwintowany otwór pod śrubę łapy sprężarki puszcza płyn z płaszcza wodnego (kanału) silnika, może przegnił może .... coś innego. Śruba wygląda na M10 tak więc uszczelka 10,2 mm załatwi sprawę.
