Y 1.2 8v '96 - nie zapala ECU zablokowało rozruch silnika
sladki
Post autor: sladki » 17 kwie 2015, 22:00
No i stało się: Lancia nie zapala mimo, że poprzedniego dnia działała bez zarzutu.
Po dwóch sekundach od momentu przekręcenia kluczyka pojawia się kontrolka wtrysku tzw. marchewka i silnik nie zapala.
Po podłączeniu się do sterownika programem IAW SCAN mam 2 błędy FIAT CODE:
C2 ECU zablokowało rozruch silnika Stan [Active]
C6 Błąd kodu klucza Stan [Active] [Stored]
Czyszczenie błędów niczego nie zmienia. Po chwili znowu się pojawiają.
Kluczyk mi nie wygląda na taki co ma w sobie elektronikę - trochę czarnego plastiku na główce. Bardziej przypomina te z czasów 126.
Dodatkowo wykonałem testy dostępne na 3 zakładce:
Fuel pump relay PASSED
Injector PASSED
Coil 1 PASSED
Coil 2 PASSED
EVAP Valve PASSED
REV Meter PASSED
AC Relay PASSED
Generic relay FAILED
Czy mogę prosić o jakieś wskazówki gdzie szukać i co może być przyczyną ?
Co kryje się pod nazwą GENERIC RELAY i gdzie go szukać?
Lancia ma swoje choć przebieg jeszcze przyzwoity 141 tys i z silnikiem nie było do tej pory problemów.
Andrzej
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2015, 19:47 przez sladki, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_TG
Re: Y 1.2 8v '96 - nie zapala ECU Disallowed to start engine
Post autor: Lukasz_TG » 18 kwie 2015, 11:49
Jakieś głupoty ten program wypisuje. Tam jest jeden przekaźnik zespolony do wszystkiego. Pod maską na podszybiu, po stronie kierowcy pod czarnym deklem. Kontrolka CODE gaśnie ?
sladki
Re: Y 1.2 8v '96 - nie zapala ECU zablokowało rozruch silnik
Post autor: sladki » 18 kwie 2015, 20:21
Kontrolka CODE cały czas się pali. Tak jak pisałem wcześniej po przekręceniu kluczyka zapalają się 3 kontrolki: CODE, ładowanie i olej. Po 2-3 sekundach włącza się "marchewka".
Czytałem trochę informacji o problemach z immo i kluczykach niemniej ten, który posiadam wygląda na taki co raczej nie w sobie żadnej elektroniki.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 18 kwie 2015, 20:36
CODE blokuje, wcześniej odpalałeś tym kluczem ?
sladki
Post autor: sladki » 18 kwie 2015, 21:19
Tak, odpalałem tylko tym kluczem. Zresztą innego nie mam.
Dzień wcześniej działał bez problemu.
Może problemem jest sama stacyjka?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 18 kwie 2015, 22:12
Nie wiem jak jest w Y, ale w innych modelach często występuje problem ze stykami kostki antenki immobilisera. Ta antenka ma formę krążka dookoła stacyjki i od tego powinien wychodzić kabelek. Prześledź ten kabelek, zapewne znajdziesz gdzieś pod kierownicą kostkę łączeniową, rozepnij, przeczyść styki, wepnij i sprawdź czy odpali.
Gepard
Post autor: Gepard » 18 kwie 2015, 22:18
W Y jest tak samo jak piszesz.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
- MZ ES 250 1965 - mój rocznik :D
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 19 kwie 2015, 9:18
Nigdy do żadnego Y nie miałem takiego kluczyka, dlatego pytałem. Miałem ten sam problem winna właśnie była antena. Kostka wchodzi bezpośrednio do centralki Code. Nie ma skutecznej metody na przetestowanie tej anteny. Pasuje od Punto I.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 20 kwie 2015, 8:03
Sprawdź przekaźnik zespolony o którym pisze Lukasz_TG to właśnie generic relay. Masz drugi kluczyk?
była: Tempra 1.6 86KM
sladki
Post autor: sladki » 20 kwie 2015, 17:25
Antenkę zlokalizowałem, styki kabelka antenowego wchodzące do centralki jak i wychodzące przeczyściłem kontaktem i ponownie kilka razy włożyłem. Niestety nic nadal alarm code aktywny i "marchewka".
Czy przekaźnik zespolony to ten pokazany na załączonym zdjęciu (schowany pod czarnym dużym plastikiem)?
Niestety nie mam drugiego kluczyka. Co radzicie?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 20 kwie 2015, 17:58
Poszukać na all? takuego przekaźnika od punto. Ale najpierw rozebrałbym ten Twój i zobaczył co z nim nie tak. A nie ma przypadkiem jakiegoś beziecznika code po drodze?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 20 kwie 2015, 18:00
Tak, to ten przekaźnik. Nie ma skutecznej diagnostyki CODE. Mi padła antena. Co proponuje. Odczep antene od stacyjki, trzyma się na zatrzaskach przystaw do czarnego elementu kluczyka włącz zapłon i sprawdz czy CODE zgaśnie. Jak nie, to jedz na szrot zdybaj Punto I wyciągnij z niego antene i przekaźnik.
sladki
Post autor: sladki » 22 kwie 2015, 19:20
Przekaźnik sprawdzony i jest OK (przemierzyłem przejścia zarówno przy podanym napięciu na cewki jak i bez).
Odnośnie antenki na razie tylko ją zmierzyłem (oporność 27Ohm) i przesuwałem blisko kluczyka. NIestety CODE nadal aktywne.
Sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki ale są OK.
Przy okazji wyszło, że nie działają też wycieraczki obie oraz dmuchawa. Czy może to być jakiś związek?
Dwie prośby:
info o schemacie elektrycznym LanciaY / Punto 1 - gdzie znaleźć sprawdzony.
Szrot w okolicach Katowic z częściami do Punto 1.
AS
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 22 kwie 2015, 22:14
Obym się mylił ale wygląda mi to na problem z puszką immo. Sprawdź połączenie tej dużej wtyczki w puszce immo. Sprawdź też bezpiecznik CODE.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 22 kwie 2015, 22:21
Już chyba wiem. Przejrzyj dokładnie bezpieczniki skrzynce na akumulatorze. Są tam 4 sztuki z czego 30 A jest od CODE a trzy pozostałe prawdopodobnie od dmuchawy i wycieraczek. Sprawdź zasilanie tych bezpieczników.
