Kappa - hak
Re: Kappa - hak
A powiedzcie mi, czy można podnieść samochód podstawiając podnośnik pod instalację haka, wytrzyma to podniesienie całego tyłu? Pasuje mi podnieść symetrycznie tył samochodu.
Druga sprawa - we wtyczce bagażnika znalazłem tylko +12V, żadnych innych sygnałów tam nie ma. Może trzeba wstawić jakiś przekaźnik albo bezpiecznik?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - hak
Kiedyś tak zrobiłem i wytrzymało (pamiętaj o przewodach gazowych, które zostawiłeś pod belką haka !!! )bichon pisze:A powiedzcie mi, czy można podnieść samochód podstawiając podnośnik pod instalację haka, wytrzyma to podniesienie całego tyłu? Pasuje mi podnieść symetrycznie tył samochodu.
Wydaje mi się, że powinna pojawiać się masa - tzn sterowane masą jest.bichon pisze:Druga sprawa - we wtyczce bagażnika znalazłem tylko +12V, żadnych innych sygnałów tam nie ma. Może trzeba wstawić jakiś przekaźnik albo bezpiecznik?
Re: Kappa - hak
W instrukcji (użytkownika, nie serwisowej) jest podane miejsce podłożenia lewarka na środku pod tylną belką poprzeczną albo przednią belką poprzeczną silnika, aż się dziwiłem. Strony 179-180.
Re: Kappa - hak
Nie posiadam instalacji gazowej w żadnym z aut, bez butli i przewodów LPG montaż jak w/w.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2015, 13:43 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort.
Powód: ort.
Re: Kappa - hak
Sprawdziłem sygnały we wtyczce do modułu haka. I masa pojawia mi się na pinie, gdy wyłączę dane światła. Nie miałem rozpiski który pin jest od czego, ale np. Jak wyłączyłem światła pozycyjne to miałem przejście od pinu do masy tam, gdzie nie miałem wcześniej przy zapalonych światłach. Tak ma być?
- topcio
Re: Kappa - hak
Rozpiska jest na drugiej stronie tego tematu.bichon pisze: Nie miałem rozpiski który pin jest od czego, ale np.
Re: Kappa - hak
Wiem, ale w garażu nie miałem. Garaż niestety daleko od domu. Dlatego robiłem trochę na czuja.
Ale jak z tą pojawiającą się masą, czy to jest normalne, że działa "na odwrót"?
- topcio
Re: Kappa - hak
Tak, o ile pamiętam tak właśnie miałem w 2,4 (chwilowo nie mogę sprawdzić w qp jak jest) i ostatecznie , to już kilka lat minęło i pamięć zawodzi, z kostki wziąłem kierunkowskazy ( normalnie w kostce miga + ) a resztę z wiązki przez przekaźniki.
Re: Kappa - hak
A gdzie wpinaliście się z przeciwmgielnymi, chodzi mi o podłączenie do oryginalnej wiązki?
- topcio
Re: Kappa - hak
Tak aby było wygodnie i bardzo nie rzucało się w oczy
Re: Kappa - hak
Podpiąłem się z przeciwmgielnymi przy wejściu wiązki z klapy do nadwozia. Trochę wyciągnąłem kable, wpiąłem się, a potem puściłem przewód nad bagażnikiem pod półką, na prawą stronę. Elektryka u mnie wygląda tak:
Re: Kappa - hak
Przymierzam się do instalacji haka w swojej Kappie.
Zastanawia mnie, skąd wziąć zasilanie (+12V) i masę dla wszystkich (prócz kierunkowskazów) świateł przyczepy? Z tej białej, 7-pinowej kostki? Przewody wytrzymają?
Jak wyglądają otwory do montażu haka w podwoziu? Cały "spód" mam pięknie wysmarowany srebrną masą, nic nie widać. W miejscach otworów są wyjmowane zaślepki?
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Kappa - hak
Hak montowałem z siedem lat temu i trochę już zapomniałem, ale z tego co pamiętam to większość otworów jest we wnęce na koło zapasowe i są one po prostu zasmarowane pastą głusząca, wystarczy je przebić wkrętakiem, widać je po wyjęciu koła zapasowego. Kolejne, chyba cztery, są na tylnym pasie, z czego dwie dostępne po zdjęciu zderzaka i one są zatkane zaślepkami. Przewód masowy po prostu przykręciłem do nadwozia, kierunki i chyba właśnie zasilanie były w kostce (tu mogę sie mylić). Pozostałe światła brałem bezpośrednio z przewodow i poprzez przekażniki łączyłem z przewodami haka.
Dodam, że moja Kappa była z 97r. i nie wiem czy tak samo było w pózniejszych rocznikach.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Re: Kappa - hak
Dzięki Gepard
Jeszcze jedno małe pytanie: którędy poprowadzona jest wiązka przewodów do haka - tzn. gdzie znajduje się otwór w podwoziu dla przeprowadzenia przewodów?
I czy konieczna jest wymiana przerywacza kierunkowskazów na mocniejszy (jak zaleca instrukcja obsługi)?
Re: Kappa - hak
Jeśli dobrze pamiętam, to jest zaślepiony otwór w tylnym pasie. Miałem Kappę SW - w sedanie może być trochę inaczej, ale nie sądze bo hak jest ten sam. Przerywacza nie wymieniałem.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
